Dorognik писал(а): ↑05 фев 2022, 22:14Поехали по новой
1.В сальниковой цепи,сам сальник,любого типа,выполняет исключительно защитную функцию.
2.Защищает он смазку заложенную заводом.
3.Защищает он эту смазку от проникновения влаги и абразива в виде пыли и песка.
4.Наша задача прежде всего защитить сальник от внешних воздействий,от той же влаги и абразива.
5.Трансмиссионная смазка,прежде всего смазка для высоконагруженных шестеренчатых( в том числе гипоидных передач).
6.Она не предназначена защищать от воздейстия влаги и абразива резино-технические изделия,коими и являются сальники в сальниковой цепи.Да,она его смажет,но никоим образом не защитит!
7.Лучшая защита для резины это силиконы, а самая лучшая высокоадгезийные силиконы,а это и есть смазки для сальниковых цепей.
8.Никакая трансмиссионная смазка не заменит спец-смазку для цепей,она просто очень сильно укоротит жизнь цепи.С таким же успехом можно "смазывать" цепь тормозной жидкостью или антифризом...Или кока-колой например.
9.ПС.Тот,кто сравнивает на ю-тюбе несравнимое,в данном случае трансмиссионку и спец-смазку для цепей,технически безграмотный болван...
10.Ю-тюб на 99% забит роликами подобных болванов на разные темы.
Натягиваем цепь правильно
- retrop
Re: Натягиваем цепь правильно
- retrop
Смазывайте хоть дерьмом, за 50$, мне всё равно, я делюсь собственным опытом, как экономно получить тот самый результат. Один минус хватает на 500км пробега, но мне не впадло смазывать два раза на тысячу км.
Коль вы решили "ботать на фене",то осмелюсь вас поправить "не впадлу":)...Кто не понял, на уголовном жаргоне это "не сложно" или "не трудно".
- retrop
- retrop
