Звезды
Звезды
К следующему сезону нужно менять цепь и звёзды. Почитал старые темы про опыт использования разных звёзд. Возник вопрос, который не обсуждается даже на заграничных форумах. Пробовал ли кто-то ставить себе на Доминара заднюю звезду больше, чем сток (на reddite нашёл тему, где райдер поставил на первую версию Доминара заднюю звезду на 47 зубов). У кого-то есть подобный опыт?
Тема с реддита https://www.reddit.com/r/indianbikes/co ... rship_ama/
Re: Звезды
Хотел попробовать. Всё равно время к замене идёт. Интересно как повлияет на максимальную скорость и тягу
Re: Звезды
закономерно повлияет, тяги станет больше, расход топлива станет выше, во всех режимах, максималка станет ниже.
Re: Звезды
Если кратко, то нашёл видео одного индуса, который меняет переднюю звезду на меньшую (с 15 до 14). Подумал, что не буду выдумывать чего-то и купил заводской комплект цепь+звёзды)) Если найду ещё что-то интересное, отпишу сюда
Re: Звезды
Абсолютно бесполезная фигня для Доминара. Повышать момент и расход топлива при снижении максимальной скорости путем уменьшения малой или увеличения большой звездочки - вообще глупость, потому что на трассе скорости явно не хватает. А понижать момент путем увеличения малой или уменьшения большой звездочки - еще бОльшая глупость, потому что мощности у мотора и без этого нет.
Из этого следует, что звездочками тут ничего нельзя улучшить - можно только ухудшить, и единственным способом что-то улучшить получается повышение мощности. Но это уже проще купить другой мотоцикл.
