Не набирає більше 6000-6500 оборотів
sapmako
Сообщение sapmako » 27 авг 2024, 09:49
Доброго, підскажіть будь ласка:
Pulsar ns200 2021 р, після 4500 км пробігу почав вести себе дивно, інколи переставав набирати вище 6000 об. потім знову норм. На сервісі сказали бензин поганий. Після +- 1000 км зовсім перестав набирати вище 6500 об. на кожній передачі. На кожній передачі упор в 6500 об. далі таке відчуття що щось відсікає. Максимальна швидкісьть на повному газі 90-91 км 6500 об.
Замінив всі фільтри, заправив паливо як сльоза і нічого не допомагає.
Re: Не набирає більше 6000-6500 оборотів
Сообщение Dorognik » 13 окт 2024, 15:30
Как вариант промыть главный дозирующий жиклер в карбюраторе,да и вообще Все в карбюраторе.
Фильтры заменили...Такой эффект могут дать очень забитые воздушный и топливный фильтры, но это на них по полям нужно пару лет поездить.
Свечи, катушки зажигания...возможно.
Вообще пост старый отпишитесь, решили вопрос, не решили, если решили, что было причиной?
sapmako
Сообщение sapmako » 13 окт 2024, 15:40
Заменил все фильтры, 0 реакции.
Нащот карбюратора то я не особо шарю, где заказать ремкомплект и как он виглядит?
Сообщение Dorognik » 13 окт 2024, 16:42
Не надо ремкомплект,нужно его снять, аккуратно разобрать и промыть баллоном карбклинера...Собрать тоже аккуратно, ну или кому то это в сервисе поручить. Ремкомплект нужен это если он течет ,а у вас двигатель не развивает полной мощности.
Ну а не развивать ее он может по причине нехватки бензина или воздуха, или перебоев в зажигании на ваших любимых 6500 об.мин
Сообщение alex.engine » 18 ноя 2024, 00:01
+100500% карбюратор - там в жиклерах отложения гадости из бензина. Все жиклеры не просто продуть, а желательно предварительно проковырять проволокой.
sapmako
Сообщение sapmako » 18 ноя 2024, 09:32
Ок, спасибо, гляну...
Сообщение Dorognik » 22 ноя 2024, 11:05
..."проковырять проволокой."...Только медной, мягкой.
Сообщение alex.engine » 01 дек 2024, 18:33
Да, сверлить не надо - просто проковырять. Потому что практика уже показала, что для самых маленьких отверстий просто продуть может быть недостаточно. А вот из какого материала проволока - это уже вопрос не самый важный. Главное - чтобы без фанатизма.
