Кто менял звезды привода и стоит ли их менять на NS 200 ?
Bazart
Сообщение Bazart » 15 апр 2018, 21:17
Ага, сегодня снимал крышку ведущей звезды. Там капец как мало места. Ну или срезать эту защиту - тоже вариант. Правда, если при 7000 оборотах скорость на стоковых звездах буде 100кмч - то чего еще можно хотеть. Имхо тяга и передачи подобраны с завода идеально сбалансировано.
Сообщений в теме: 7
Сообщение IryxBro » 15 апр 2018, 21:48
Срезать там не нужно - там винты есть на защите металлической. Но проще сначала заднюю менять.
Андрей_zp_ua
Сообщение Андрей_zp_ua » 17 апр 2018, 13:29
17 янв 2018, 11:43
Nik23 писал(а):
17 янв 2018, 11:38
Спасибо очень помогли в этом вопросе!
Будут вообще какие то положительные изменения от замены звезды? Во мне 90 кг. Как я не крутил NS 200 на шестой выше 135 не разогнать и до отсечки не раскрутить, мощи не хватает. Соответственно уменьшение ведомой шестерни приведет к уменьшению мощности на заднем колесе, упадут обороты двигателя, упадет динамика, и я думаю скорость тоже. Ведомую звезду нужно менять в меньшую сторону только тогда, когда движок раскручивается до отсечки и остается избыток мощности. (субъективное мнение)
Сообщений в теме: 3
Сообщение diablo20 » 17 апр 2018, 17:46
Bazart писал(а):
15 апр 2018, 21:17
Просто мне кажется что 7 к многовато для длительного крейсера
Сообщений в теме: 7
Сообщение IryxBro » 17 апр 2018, 20:45
Андрей_zp_ua писал(а):
17 апр 2018, 13:29
17 янв 2018, 11:43
Nik23 писал(а):
17 янв 2018, 11:38
неправильно. изменение задней звезды в меньшую или большую сторону обратнопропорционально росту скорости и тяге. Если ведомая звезда становится меньше - тяга падает ровно на столько, на сколько растет скорость (в процентах) при одинаковом придаточном числе ведущей звезды.
Соответственно, если в данный момент у нас 100км/ч при 7000 оборотов, на задней звезде на 3 зуба меньше будет 107-110км/ч. Тяга (крут/момент) уменьшиться на равные 7-10%.
Сообщений в теме: 7
Сообщение IryxBro » 17 апр 2018, 20:48
diablo20 писал(а):
17 апр 2018, 17:46
Bazart писал(а):
15 апр 2018, 21:17
Неправильно. Крейсерские показания данного двигателя это 6500-7000 оборотов. И длительное движение на 7000 ничего плохого никак не сделает. Перерасхода топлива тоже нет. Более того, момент резонанса двигателя проходит чуть выше 6,500. Соответственно, при движении между 6,700-7,000 оборотов у вас будет меньше нагрузки на кисти и стопы.
