Кто менял звезды привода и стоит ли их менять на NS 200 ?
Обсуждение тюнинга и доработок Bajaj Pulsar 200NS
Nik23
Сообщение Nik23 » 17 янв 2018, 09:40
И где можно купить их ?
Re: Кто менял звезды привода и стоит ли их менять на NS 200 ?
Сообщение IryxBro » 17 янв 2018, 10:33
Nik23 писал(а):
17 янв 2018, 09:40
Добрый. Вопрос не раз поднимался:
1. Текущая комбинация звезд на 200NS - 14/39Т.
2. Для того чтобы увеличить максимальную скорость нужно либо увеличить ведущую, либо уменьшить ведомую звезду. Для повышения крутящего момента - наоборот.
3. Увеличивать или уменьшать ведущую звезду можно не более, чем на 1 зуб при такой размерности. Да и вообще - играться с ведущей лучше не стоит. Нужно еще чтобы звезда была такого же радиуса, иначе может цеплять щиток - там мало места.
4. Уменьшать ведомую звезду без изменения размерности цепи лучше не более чем на 2-3 зуба (иначе качение цепи по звезде будет очень дерганным)
5. Соответственно, нужно больше внимания к ведомой, либо к комбинации ведущая +1 зуб и ведомая -3 зуба макс.
Теперь берем калькулятор и считаем:
При комбинации +1/-3 (макс) мы получаем:
При комбинации без изменения ведущей +0/-3:
Как видно, в первом случае прирост скорости ~16%, во втором - прядка 9%. И пропорционально падение динамики разгона, естественно.
Еще нужно понимать, что сменив звезду/звезды, вы привязываетесь к покупке аналогичных комплектов в дальнейшем.
Где такие готовые купить - не знаю. От KTM не подойдут. JTSprockets тоже на сайте не публикует таких. Народ у нас, кто с этим дело имел, делал под заказ у токарей/мастеров. Но супер хороших отзывов про изменения не слышал.
Nik23
Сообщение Nik23 » 17 янв 2018, 11:38
Спасибо очень помогли в этом вопросе!
Сообщение IryxBro » 17 янв 2018, 11:43
Nik23 писал(а):
17 янв 2018, 11:38
пжлст. всегда готов. будут вопросы - задавайте.
Eduard
Сообщение Eduard » 17 янв 2018, 12:54
17 янв 2018, 11:43
Nik23 писал(а):
17 янв 2018, 11:38
А вот же ж,обсуждали эту тему в вайбере,надо Дмитрию задать вопрос об опыте эксплуатации— он ,кстати,и говорил,где что взял и как менял
Уровень сознания определяет степень понимания :roll:
igor.sahno
Сообщение igor.sahno » 27 янв 2018, 17:51
Всем привет ) Имел опыт езды на NS200 с поменяной задней звездной (на 3 зуба меньше) Что поменялось:
- Выросла максималка, удалось разогнать до 164 км/ч (в режиме лечь на бак и ждать) на стандартной звезде максимум 150 удавалось выжать.
- Немного упала тяга, не особо критично, но ощущается при разгоне
- "Разгрузился мотор"
Главный вопрос. Есть ли смысл ? Смысл есть, если вы ездите на дальние дистанции и динамика разгона вам не столь важна, а мотор хочется немного да разгрузить. Ездил в таком конфиге 2017г. на Тараску с вторым номером (75кг. + 50кг.), для наглядного сравнения был RS200 на стандартных звездах. При той же скорости мотор на NS с поменяной звездой приходилось круть почти на 1000 оборотов меньше. Если рассматривать городской режим, лично для себя, я бы скорее всего не менял звезды, ибо падение динамики разгона ощущается
Купить заднюю звезду на 3 зуба меньше можно на Позняках в отделе запчастей
Сообщение diablo20 » 12 мар 2018, 18:38
если кто встречал выложите схему передней и задней звезды чтоб можно было подобрать по размерам.
Сообщение diablo20 » 14 апр 2018, 22:30
почитав забугорные форумы узнал что на ns 200 ставят переднюю звезду от XR200, по чертежу можно подобрать на нужное количество зубев. Думаю после обкатки поставить на 15 зубев (JTF270.15)
Сообщение IryxBro » 14 апр 2018, 22:34
diablo20 писал(а):
14 апр 2018, 22:30
Очень аккуратно с передней звездой на НС200. Там очень мало места до алюминиевой защиты цепи. Я бы рекомендовал баловаться с уменьшением задней, а не с увеличением передней.
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Pulsar 200NS»
