Прошивка ECU Dominar. Кто, что знает?
Сообщений в теме: 2
Сообщение IryxBro » 16 янв 2018, 21:15
Давно не дающий покоя вопрос для всех владельцев Dominar и меня, как рассматривающего эту модель к покупке - так будет ли (а может уже есть) прошивка компа для повышения мощности/крутящего момента этого мотоцикла?
Ведь потенциал, если рассматривать в разрезе базы на которой он построен, не слабый. У прямого собрата (Duke) 44 кобылы между ног по мануалу и все 50 по диностенду. А такие достоинства мы смогли оценить в нашем ролике о гонке Racer CUP 2017, когда Саша Георгица (наш командный пилот) нагрел практически всех и с хорошим отрывом.
Если бы не падение из-за холодной погоды и стоковой резины - был бы первым.
В следующем году снова такая гонка для всех желающих в классе до 400 кубов. Dominar мог бы составить отличную конкуренцию KTM, BMW и т.д. при условии наличия апгрейда прошивки и опытного райдера.
По разным источникам (xBHP, Youtube) видно, что уже, вроде, есть какие-то апдейты до версии 105 и народ рапортует о:
[*] стала быстрее реакция на ручку газа
[*] исправлена проблема задержки реакции газа на оборотах ниже 4,500
[*] максимальная скорость 161 км/ч и можно упереться в отсечку на 6-той.
правда, пока максимальные обороты остаются на уровне 8,500.
Вот и вопросик возникает - а что насчет максимальных оборотов и дальнейших изменений в прошивках? Да и что насчет апгрейдов на наших СТО? Кто-то, что-то слышал?
Сообщений в теме: 2
Re: Прошивка ECU Dominar. Кто, что знает?
Сообщение IryxBro » 01 фев 2018, 22:46
Сам задал вопрос и сам отвечаю:
На днях был полностью освоен процесс обновления прошивки блока управления двигателем (Engine Control Unit, ECU) на Dominar 400 (соответственно, и на всех остальных инжекторных моделях по аналогии). У представительства есть весь необходимый комплект инструмента (программатор, переходник и прошивки) для выполнения этой операции.
Однако, пока решается вопрос о необходимости перепрошивки и наличия изменений в прошивках. Как только эти вопросы будут решены и если будет необходимость перепрошивки - владельцы будут поставлены в известность.
Oversun
Сообщений в теме: 2
Сообщение Oversun » 11 июл 2018, 21:36
нашел отзыв владельца после прошивки новым официальным апдейтом
лимит оборотов тот же
лимит скорости тот же
проблема с лагом поикшена
отзыв на ручку газа стал четкий
мощностной лаг пофикшен лучшей картой воздух\бенз
стал более плавным и меньше вибраций
Сообщений в теме: 2
Сообщение alex.engine » 12 июл 2018, 08:40
Оно, конечно, радует, но основная проблема совсем не в прошивке, а в упрощении и удешевлении конструкции. Из-за чего получить из моторчика Dominar 400 обратно моторчик KTM никак не получится - у Dominar 1-вальная голова, а KTM имеет 2-вальную, что всегда есть принципиальная разница по мощности в большую сторону. И с этим ничего не сделать - никаких 50 сил Dominar 400 ни с какими прошивками никогда не выдаст.
Сообщений в теме: 2
Сообщение Dorognik » 12 июл 2018, 16:12
Ну,минус в мощности одновального компенсируется хорошим моментом внизу и середине...Плюс ресурс.Как по мне это важнее,хотя у каждого свои приоритеты.А прошивка то такое,сил пять в лучшем случае добавит но с потерями в моменте или расходе топлива. По другому не бывает:)
Последний раз редактировалось Dorognik 12 июл 2018, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дмитро » 12 июл 2018, 17:52
Мне вот мощности хватает. Но если есть новая прошивка, которая решает какие-то проблемы (вибрация, лаг) - почему её не шить? Ок, пусть только у одного дилера, которому представительство даст оборудование, пусть только в Киеве. Пусть даже за какую-то сумму, компенсирующие человеко-час. Но почему нет-то?!
Oversun
Сообщений в теме: 2
Сообщение Oversun » 12 июл 2018, 20:47
12 июл 2018, 08:40
Так никто и не говорил что можно получить 50 лошадей. Или кто то верит в эту чушь? Единственное что кумарит так это то что приборка размечена под 13к оборотов, могли бы до 9 разметить
Сообщений в теме: 2
Сообщение Dorognik » 12 июл 2018, 22:33
По прошивкам у дилера.По моему обновленный софт должен быть бесплатным(Вы же не платите за обновления вашего смартфона).Что - то улучшить,отклик на открытие дросселя...Возможно,но не уверен,что нужно.В дорогих мотоциклах таких как КТМ 1290 Эдвенчер зашиты разные программы(спорт.стрит.офф-роад)в которых помимо настроек подвески еще и зашит "разный" отклик на открытие дросселя и степень блокировки колес для срабатывания АБС или ЕСП.Решать должен владелец,нужно ли оно...А вибрации у Доминара небольшие на удивление и вряд-ли прошивкой можно от них избавиться.
Сообщений в теме: 2
Сообщение alex.engine » 16 июл 2018, 23:10
Мне тоже кажется, что вибрации небольшие, и нечего их трогать - а то лучшее враг хорошего. Тем более, после 120 км/час никаких вибраций и нет уже. А добавить немного было бы неплохо. Не хватает понятно где - на разгоне со средних оборотов на скоростях около 100.
Но я считаю, что нет смысла сравнивать Dominar с техникой, которая в несколько раз дороже. Если скажут, что надо доплатить - доплатим. Было бы за что.
