Мой лёгкий тюнинг "мстителя"
Обсуждение тюнинга и доработок Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street
Eduard
Сообщение Eduard » 16 янв 2018, 13:01
Доставили его мне по предзаказу со скидкой 300 Убитых Енотов,ждал около месяца,зато сэкономил—все равно их в Украине не было еще
А тюнинг начался с хождения вокруг мототайки с багажником от ИЖ-юпитер5,которого продал накануне.С десятой попытки,не без пол-литра, придумал как ставить.Единственное,пришлось обратиться к хлопцам с гидравлическим прессом,чтоб подогнуть пару заушин.Можно,конечно,тисочки и молоточек,но хотелось аккуратно Ничего варить,обрезать не пришлось,он как там и был практически.Для подвижных креплений-петелек на багажнике надо было на моте открутить пластиковые накладки и выкрутить болт(с обеих сторон)Болт потом выбрасывается,ну или на сувенир,так как становится потом короток.В пластиковых деталях,напротив посадочного места болта вы пиливается-высверливается отверстие по диаметру втулочки распорной,которая будет вставляться в пластик,пластик на место прикручивается уже с подогнанным багажником болтом,вставляющимся через втулку,которая нужна,если вы поняли,чтоб иметь возможность затянуть болт и не продавить пластик.
Вторым местом крепления служит верхняя опора аморта,и третьей,с правой стороны,крепление глушителя,болт,кстати,тоже нужно длинней,а с левой стороны тоже сверху аморт,естесственно,а внизу какая-то проушина,которая как там и надо была.Повезло кабздец)
Поменяв все советские гаечки на глухие гайки из нержи,получился довольно приличный вид.В черный цвет пока не красил,да и под кофрами практически не видно его будет.И в зависимости от размеров кофр,надо будет переносить поворотник куда-нить.В плане замутить еще спинку нажопнику мелкому моему.Ну вот как-то такой вид получился,на любителя,но если будут кофры,будет все хоккей
И главное,добавил доп.свет по 10w светодиодный,ближний и прихреначил его на место переднего индусско-узкого номера,выбросив его не на сувенир,а изготовил подходящего размера из супер полирванной в зеркало нержавеющей полоски толщиной 2,5мм,сделал лазерную гравировку(олх в помощь)50 грн. так,чтобы букаффки логотипа и остались полированные.Ну,по месту там подумал как пару отверстий где сделать для жесткости и одновременным креплением под кронштейны хвонариков.Ну и вот
И последнее,не считая катафотиков фсяких,подсветочку под бак на цилиндры красненькую ,все ж таки гарячий парень))
Да,и когда ипався с ней,снял бак и не заметил как стянул шлангочку с выпускного коллектора перед карбомя.Так-то видно,куда идеть,а когда снята— пока нашел...пыптик ентот.А я то думу гадал,че мототайка плохо работает и не реагирует на регулировку холостого Ну спасибо добрым людям,подсказали.Так что внимательней.Всем ровных дорог,как грится! И знайте— байкеры,особенно бородатые,не стареют,они просто со временем покрываются хромом!
Уровень сознания определяет степень понимания :roll:
Re: Мой лёгкий тюнинг "мстителя"
Сообщение IryxBro » 16 янв 2018, 13:54
Прикольно... Кстати - в мотосклад завезли родные спинки на Avnger от Cruiser. C логотипом
Eduard
Сообщение Eduard » 16 янв 2018, 14:36
Ну,у меня ж street,не положено))Хоть и подойдет по конструкции,но теперь багажник будет мешать.Но...а сока стоит,где посмотреть
Сообщение IryxBro » 16 янв 2018, 14:50
Eduard писал(а):
16 янв 2018, 14:36
Это к Вите в группе Viber. У него есть. Попрошу его и на форум добавить...
av1507
Сообщение av1507 » 20 мар 2018, 20:16
Откройте секрет, как можно в Вайбере найти группу?
Сообщение IryxBro » 20 мар 2018, 20:32
av1507 писал(а):
20 мар 2018, 20:16
в вайбер группу могу добавить, но только если вы уже владелец BAJAJ. Если да - напишите в личку город, модель, имя + телефон. Я вас добавлю.
av1507
Сообщение av1507 » 20 мар 2018, 20:48
20 мар 2018, 20:32
av1507 писал(а):
20 мар 2018, 20:16
К сожалению я пока не являюсь счастливым обладателем, но уже на верном пути.. Просто очень мало информации о Баджах, а мне перед покупкой хотелось бы побольше о них узнать, желательно от пользователей, а не рекламу в инете..
Сообщение IryxBro » 20 мар 2018, 21:40
Я вам могу рассказать много чего интересного, да и информации, уже, немало.
Вот, к примеру, мое видео по 200NS и разборке его двигателя на 30,000км которые я прошел за полтора сезона.
Я, как пользователь, могу вас заверить - любой мот BAJAJ можно брать смело. Это намного более качественная техника чем любой китайский аппарат, при этом - совсем немного дороже. Из б/у японцев ничего за такие деньги не купишь, а китайцы и рядом не стояли (говорю еще и как бывший владелец китайцев Viper и Geon). Если интересно - можем пообщаться и по-другому (телефон, скайп и т.д. Я вам дам определения в чем именно разница и почему BAJAJ можно покупать не опасаясь...)
Zoryan
Сообщение Zoryan » 28 мар 2018, 13:38
А можно мне номер телефона? Пообщаться.
Eduard
Сообщение Eduard » 30 мар 2018, 09:42
Zoryan писал(а):
28 мар 2018, 13:38
Да,вот:0678043802
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street»
