Первая Замена масла в двигателе boxer 125
Обсуждение мотоцикла BAJAJ Boxer 150
НазарМельник
Сообщение НазарМельник » 02 ноя 2020, 11:52
Здравствуйте!
Первый раз заменил масло после обкаточного (согласно рекомендациям дилера)на motul 7100 10 w-50 +оригинальный фильтр bajaj!
В руководстве пользователя указано что нужно смотреть уровень масла на центральной подставке( в реале тогда получается полное смотровое окно масла)!
С завода масло было залито по верхней метке(up) мотоцикл стоял ровно на ровной поверхности без подставок !
Вопрос: допустимо ли заливать уровень по верхней метке(не будет ли последствий ) и как правильно должен стоять мотоцикл(на подставке или без)?!
Спасибо!
Moskit
Re: Первая Замена масла в двигателе boxer 125
Сообщение Moskit » 30 ноя 2020, 08:43
Тоже недавно проходил ТО-0 на 500 км. Метки и сделаны для ориентира уровня. Верхний уровень тоже допустим. На обкатке я не кручу больше 5 000 оборотов и думаю что для боксерчика это щадящий режим. Переключаюсь на повышенную в районе 4 000 оборотов. На пониженую если обороты падают ниже 3000. Тогда и смазываться будет нормально и масло не попрет со всех щелей. Если еще не приобрел простейшего тахометра (на батарейке, конец провода от которого накручивается на провод свечи ), то рекомендую заказать. Полезная штука. Даже полезней чем указатель передачи (в новых 125х уже ставят). Хороших покатушек в новом сезоне!!!
Вернуться в «BAJAJ Boxer 125 / 150 (BM/OFF ROAD)»
