Проставки под руль
GGRREEKK
Проставки под руль
Сообщение GGRREEKK » 15 апр 2019, 15:18
Всем привет.
Решил задуматься поставить проставки под руль чтобы ни чего не затекало когда долго не слазишь с седла.
Может кто ставил.
Хватает ли длины всех кабелей, а то как по мне они впритык или они там с запасом?
Re: Проставки под руль
Сообщение alex.engine » 24 апр 2019, 14:06
Это правильная идея, но есть трудности.
У Bajaj руль 22 мм, но не все проставки подходят. По крайней мере, для КТМ другие, там руль больше (28 мм), хотя между отверстий у КТМ и Bajaj одинаковое расстояние. Короче, рискнул, купил на Ali за недорого 22 мм, но не попал - между отверстиями болтов расстояние оказалось меньше, чем надо.
Теперь думаю - то ли распилить отверстия, то ли чего-то искать другое...
А кабелей-тросов по-любому хватит.
GGRREEKK
Сообщение GGRREEKK » 24 апр 2019, 14:15
Я тоже купил на али, с отверстиями всё норм, но вот вылет руля на 5 см. И если с кабелями ещё что-то можно сделать то тормозной шланг короткий (я так думаю, может кто ставил подскажите) т.к. АБС стоит сразу у руля спереди.
Сообщение alex.engine » 24 апр 2019, 14:39
Я не злобствовал, заказал с минимальным подъемом 30 мм и ошибся. Хотя, не исключено, что соберу силу воли и распилю...
GGRREEKK
Сообщение GGRREEKK » 24 апр 2019, 17:10
В том то и дело, смотрел в сторону таких как у тебя и подобных, но понял что расстояние на 5мм короче чем надо и пришлось брать единственно подходящие.
GGRREEKK
Сообщение GGRREEKK » 24 апр 2019, 17:12
Дело в том что Турки то продают проставки и причем похоже такие же как у меня.
https://www.gpkompozit.com/urun/dominar ... -2016-2018
Сообщение alex.engine » 25 апр 2019, 19:40
Если я распилю и поставлю, то результат сообщу.
SMcD
Сообщение SMcD » 12 май 2019, 08:11
GGRREEKK писал(а):
24 апр 2019, 17:12
доброго времени вам
мне привезли турецкие лежат без дела могу продать
Заранее спасибо.
С Уважением Андрей.
+380503663665.
GGRREEKK
Сообщение GGRREEKK » 12 май 2019, 10:26
SMcD писал(а):
12 май 2019, 08:11
доброго времени вам
И как их поставить если не хватает длины кабелей?
Сообщение alex.engine » 09 июн 2019, 15:27
Вот, собрал силу воли - отдал токарю на фрезеровку нижней части проставок.
Если что - заказал вот это:
а поскольку оно под руль 28 мм и имеет вот такие размеры:
то пришлось еще его заказывать вместе вот с этими подкладками 22х28:
После чего вот как-то так оно все встало без каких-либо проблем с тросами и кабелями:
Последний раз редактировалось alex.engine 11 июн 2019, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
