подозрительный звук
Обсуждение процесса ремонта и запчастей для Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street
Андрэ
подозрительный звук
Сообщение Андрэ » 16 дек 2018, 19:36
Сегодня заводил мот - запищал стартер! Подскажите можно ли его снять и сделать ревизию, или гарантия соскочит?
Re: подозрительный звук
Сообщение IryxBro » 18 дек 2018, 17:12
ну, если договоритесь, то не пропадет гарантия. но!
1. Обязательно поставить в известность тех. директора BAJAJ
2. Внести запись о ремонте в онлайн журнал
3. Лучше не лезть и подождать (поверьте, есть хорошие новости, которые решат ваш вопрос)
4. Напишите мне в личку номер телефона
Stas
Сообщение Stas » 19 дек 2018, 17:01
ну прямо заинтриговали) откройте секрет хотябы сроков ожидания новостей)
Сообщение IryxBro » 22 дек 2018, 20:50
Stas писал(а):
19 дек 2018, 17:01
к началу сезона все существующие авенджероводы получат уведомление.
ЕвгенийКравченко
Сообщение ЕвгенийКравченко » 01 янв 2019, 16:07
Вчера пробовал завести при -4, не удалось. Реле стартера трещит и еле крутится двигло, даже кидал старый акум с машины не помогло. Такое ощущение, что стартер не может покрутить загустевшее масло. Еще при подключении акумы пишет на приборка какой то код типа "au1-(дальше не помню). Я так понимаю под наш климат кик стартера не хватает.
Сообщение IryxBro » 02 янв 2019, 16:14
ЕвгенийКравченко писал(а):
01 янв 2019, 16:07
вы, лучше, не экспериментируйте зря - так можно и зубы привода стартера сломать или обгонку свернуть... ждите тепла.
ЕвгенийКравченко
Сообщение ЕвгенийКравченко » 03 янв 2019, 05:47
02 янв 2019, 16:14
01 янв 2019, 16:07
Если не секрет, то при каких температурах его вообще можно использовать?
В руководстве нет ограничений по температуре, по крайней мере я не нашел.
Сообщение IryxBro » 03 янв 2019, 07:59
03 янв 2019, 05:47
02 янв 2019, 16:14
01 янв 2019, 16:07
нужно понимать, что у вас залито... смазывалась ли обгонка при обслуживании, что за бензин. Я нормально завожу все мотоциклы сейчас.
ЕвгенийКравченко
Сообщение ЕвгенийКравченко » 03 янв 2019, 17:12
03 янв 2019, 07:59
03 янв 2019, 05:47
02 янв 2019, 16:14
Залито Repsol 10w40, обгонка не смазывалась (пробег 2300км), бензин Аи95.
Если нужно смазать муфты, то подскажите где, чем и как.
Не пойму как может влиять на пуск смазка муфты, я думаю причина в том, что конструктивно мотоцикл приспособлен под климат индии, где температуры на порядок выше чем у нас.
Сообщение IryxBro » 03 янв 2019, 17:36
03 янв 2019, 17:12
03 янв 2019, 07:59
03 янв 2019, 05:47
если бы были с этим проблемы, то они бы все не заводились. в магазине на Позняках все стоят и заводятся нормально (открытый магазин, температура такая же как и на улице.)
смазывать нужно ролики обгонки, желательно Моликот смазкой. По крышкой генератора. Но я бы лезть самому не советовал. Да и вообще - вам нужно его зимой завести? Или, все-таки, подождете тепла?
Вернуться в «Ремзона и ТО Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street»
