Установка тахометра на Avenger (V15, Boxer)
Сообщение IryxBro » 13 июл 2018, 22:33
Поставили на Avenger тахометр . По многочисленным заявкам делюсь информацией как это сделать:
1. Покупаем тахометр: Этот оказался самым подходящим по размеру и цвету (черный мат, есть блестящие)
2. Самое сложное - делаем кронштейн...
Есть 2 варианта:
Вариант 1 (простой): не делаем кронштейн и ставим тахометр под болт зажимающий руль (становится, но тахометр близко к лицу)
Вариант 2 (сложный и правильный): снимаем фару, меряем межболтовое делаем из алюминия или стали 3 и более мм г-образный кронштейн. Хватило болгарки и куска алюминия. Красим в черный из баллона.
media-share-0-02-05-1d7a845d349aaebf28e24cab90b23eeaa0234fce72d4ad1b4dfb7ab964165ae2-07516e1a-8e03-43bf-89b7-773868bbdbf4.jpg
3. Снимаем бак и разбираемся с проводкой. В тахометре 5 проводов:
  • отдельные длинные красный (+) и черный (-) - это подсветка.
  • Короткий черный (+ или зажигание), короткий зеленый (масса), черно-желтый (сигнал)
Подключение следующее:
1. Длинный красный (+) соединяем с коротким черным (+) и вешаем на зажигание (толстый коричнево-синий в белой фишке над минусовой клеммой аккумулятора)
media-share-0-02-05-344263fe77f3e085c3663b20388e9034451568560455eab7827dee430fb679b5-efe80db4-d1bf-4aaf-932d-00767eb3144f.jpg
2. длинный черный (-) соединяем с коротким зеленым (масса) и вешаем на минус аккумулятора
media-share-0-02-05-7b7711ef4de909b4cd8e37f86c553ac1e39eded6ac3ba00eb7f87ab3c2f499a9-7b9b8494-b4ad-4a1a-b873-a8c6601f4291.jpg
3. черно-желтый (сигнал) вешаем на плюс катушки зажигания одной из свечей (разъем с красной защитой на катушке)
Все. Между тахометром и спидометром наклеена мягкая вставка чтобы не стучали при вибрации.
media-share-0-02-05-f4259df3b18478243345258d3562a74d87d364b6ca7aa2e59466f8c008d1189a-bf3cb249-b690-4efa-a6d1-d73cf143c09c.jpg
Все работает отлично.
media-share-0-02-05-f04d5a409adc2e8c72b4accc00c18dd8cf522d59e5eb3a90bf5233832bf35d3f-25eaafeb-3fb1-4f3f-9ca7-1734aca11a19.jpg
der_maximus
Re: Установка тахометра на Avenger (V15, Boxer)
Сообщение der_maximus » 13 июл 2018, 23:44
Добавляю, как пользователь прибора :
Обороты показывает похоже. Комфортная езда, оказывается, на 5000-6000об.мин. (до 90км/ч)
Вид в темноте :
Сообщение IryxBro » 13 июл 2018, 23:54
der_maximus писал(а):
13 июл 2018, 23:44
крутяк
я так понял - обороты показывает похоже на штатные тахометры у других мотов. Проверяли в сравнении с 200NS. Когда работают в унисон - показатели по стрелкам выглядят почти одинаково.
Андрэ
Сообщение Андрэ » 12 дек 2018, 20:23
Есть ли у него какие то регулировки на случай если будут отклонения в показаниях?
Сообщение IryxBro » 12 дек 2018, 21:08
Андрэ писал(а):
12 дек 2018, 20:23
нет, конечно.
но и отклонений быть не должно, разве что пропуски, когда он не успевает при очень активно разгоне.
Андрэ
Сообщение Андрэ » 12 дек 2018, 21:24
Я читал на алиэксе коменты об этих приборах, есть не утешительные, хотя за такую цену чего ожидать. Тоже подумываю , авось повезёт!
Сообщение IryxBro » 12 дек 2018, 21:33
Андрэ писал(а):
12 дек 2018, 21:24
не знаю, пока работает...
Андрэ
Сообщение Андрэ » 12 дек 2018, 21:50
Ясно .Спасибо буду думать . Времени до весны ещё много!
Сообщение Dorognik » 13 дек 2018, 14:47
Здорово,тахометр вещь необходимая!
Андрэ
Сообщение Андрэ » 13 дек 2018, 19:33
Да вещь нужная и удобная! Плохо что мой мот не комлектуется с завода.
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street»
