Bajaj v15
Обсуждение процесса ремонта и запчастей для Bajaj V15
Dimas
Bajaj v15
Сообщение Dimas » 12 май 2018, 12:38
Купив новий мотик Bajaj v15, і через кожні 100-150 км. з під головки виступає масло, зробили перетяжку, нічого недопомогло.
Ще є така проблема, проїжаю 500м і мотик глохне, бензин є, іскра є, все є...
Що це може бути?
Re: Bajaj v15
Сообщение IryxBro » 12 май 2018, 15:21
Dimas писал(а):
12 май 2018, 12:38
Що це може бути?
ну так попросите заменить прокладку головки.
по-поводу глохнет - распишите конкретней как, когда и при каких.
Dimas
Re: Bajaj v15
Сообщение Dimas » 12 май 2018, 16:37
Їду на роботу (2км), потім поки я на роботі, то він стоїть години 4-5, потім як збираюсь їхати, заводиться добре, проїжаю 400-500м. він глохне типу як бензину нема, але бензин є, нічого не забите, але чомусь він глохне, секунд 40 стою, кручу стартером, і він заводиться, і так кожного дня( що це може бути?
Re: Bajaj v15
Сообщение IryxBro » 12 май 2018, 21:33
Dimas писал(а):
12 май 2018, 16:37
пусть на сервисе посмотрят карб. обтянут, проверят качество смеси, смоделируют ситуацию.
Re: Bajaj v15
Сообщение ?????????? » 14 май 2018, 18:12
Скажите пожалуйста какие размеры видущей звезды
SMcD
Re: Bajaj v15
Сообщение SMcD » 27 июн 2018, 20:55
Доброго дня
Провели пер-во то 500 км
Появилась странная вибрация на всех скоростях
Очень странно до то ее небыли
Заранее спасибо.
С Уважением Андрей.
+380503663665.
Karpinskiy
Re: Bajaj v15
Сообщение Karpinskiy » 31 авг 2018, 15:27
Доброго дня.
Підкажіть будь ласка, сайт чи магазин, де можна купити масляний фільтр або ж інші запчастини до данного мотоцикла.
Re: Bajaj v15
Сообщение IryxBro » 09 ноя 2018, 07:26
Karpinskiy писал(а):
31 авг 2018, 15:27
Доброго дня.
Быстрый заказ запчастей: https://www.bajaj.com.ua/parts
kolodiy.rodion
Re: Bajaj v15
Сообщение kolodiy.rodion » 05 апр 2019, 11:17
Dimas писал(а):
12 май 2018, 16:37
У меня такое бывало, когда мот стоит под солнцем, то есть бензин испаряется и не успевает дойти до карба , вот он и глохнет . Попробуйте когда заводите, постоять, чтобы он поработал , можно даже на подсосе . И тогда все будет хорошо. Мне помогает !
Alex71
Re: Bajaj v15
Сообщение Alex71 » 05 июн 2019, 14:36
При нагретом мотоцикле большие обороты на холостом ходу, пробывал регулировать винтом на карбюраторе нет нужного эфекта, а при больших оборотах 1 скорость включается с ударом...Подскажите как уменьшить обороты......
Вернуться в «Ремзона и ТО Bajaj V15»
