Замена масла Bajaj Avenger 220
Обсуждение процесса ремонта и запчастей для Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street
Alik
Сообщений в теме: 3
Сообщение Alik » 03 май 2018, 13:29
Всем привет! интересует интервал замены масла на Bajaj Avenger 220 , кто и как часто это делает?
Сообщений в теме: 2
Re: Замена масла Bajaj Avenger 220
Сообщение IryxBro » 03 май 2018, 16:41
Alik писал(а):
03 май 2018, 13:29
регламент 500 и потом каждые 5000км.мой совет - каждые 2.500км
центробежный и сетку чистить каждые 5000
Alik
Сообщений в теме: 3
Сообщение Alik » 04 май 2018, 10:32
03 май 2018, 16:41
Alik писал(а):
03 май 2018, 13:29
а по клапанам и свечам, какой совет?
Сообщений в теме: 2
Сообщение IryxBro » 04 май 2018, 12:40
по реглменту. это нормально
Alik
Сообщений в теме: 3
Сообщение Alik » 04 май 2018, 12:42
04 май 2018, 12:40
Cпасибо!
gek66687
Сообщений в теме: 2
Сообщение gek66687 » 29 июн 2018, 12:16
Заменил масло на 300 км так в магазине сказали, масло тёмное, слить удалось ровно литр, на пробке был тёмный налет, его я вытер, следующая замена на 1000 потом каждые 5000, можно и раньше, думаю такие действия не навредят, расход радует, катяюсь ещё на 10 литрах.
Rehabilitolog
Сообщение Rehabilitolog » 04 июл 2018, 19:18
А где можно найти данные, сколько масла заливать? Просмотрел инструкцию - не увидел.
gek66687
Сообщений в теме: 2
Сообщение gek66687 » 04 июл 2018, 20:48
Rehabilitolog писал(а):
04 июл 2018, 19:18
В инструкции 1150 мл, по факту получилось литр, а так смотри по уровню на смотровом лючке, возле педали тормоза
CryptoRoST
Сообщение CryptoRoST » 07 сен 2018, 10:50
Сделал ТО на 500км, просто залили новое масло.
Но на сервисе не убрали сервисный ключ на экране, искал на форуме не нашел (((
Полез за бугор, нашел видео как сбрасывают на доминаре,
Попробывал также, не помогло.
Попробовал зажать МОДЕ, а потом включить питание и подержать 10 секунд, ключик замигал и потом подержав СЕТ и ключ пропал на одометре показало 4450км -- остаток до следущего ТО.
Может кому пригодится.
Вернуться в «Ремзона и ТО Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street»
