Задний амортизатор
Задний амортизатор
Сообщение diablo20 » 13 апр 2018, 21:02
Вопрос к знатокам! Для моего веса в 80 кг и наших отличных дорог, задний амортизатор слишком жесткий. Решил я сбросить в нем давление, открыл пластиковую заглушку, а там металлическая крышка с небольшим отверстием диаметром около 2 мм. Я так понял что его нельзя накачать - стравить или все таки нужен специальный переходник?
Re: Задний амортизатор
Сообщение diablo20 » 13 апр 2018, 21:26
Я так понял можно медицинской иглой немного стравить воздух.
Сообщение IryxBro » 13 апр 2018, 22:16
diablo20 писал(а):
13 апр 2018, 21:02
Пружина в каком положении? Ее в первую очередь нужно регулировать, а не давление газа. Вы хоть знаете зачем там бачек и что в нем?
Сообщение diablo20 » 13 апр 2018, 22:33
пружина полностью отпущена
Сообщение IryxBro » 13 апр 2018, 23:04
У меня вес 65кг, езжу 3 года на НС200. Преднатяг пружины почти в самом жестком положении. Все нормально по подвеске. У меня есть подозрение, что есть недопонимание.
В бачке аморта находится азот под давлением. Этот азот не влияет на жесткость хода штока, она влияет на то, что масло внутри аморта не вспенивается и аморт продолжает нормально работать даже после долгого пути.
Как только вы там сделаете дырочку - во-первых - вы получите удар под давлением, а во-вторых - аморт потеряет свои свойства. Жестоксть этого аморта регулируется пружиной. Для вашего веса и НС200 пружина должна стоять в пред или в самом последнем положении по жесткости. Иначе подвеска работать не будет. Возможно, у вас именно в этом и проблема.
Сообщение diablo20 » 17 апр 2018, 17:50
13 апр 2018, 23:04
Вы были правы, зажал пружину до упора и стал намного лучше отрабатывать ямки. я просто не пойму почему он на незажатой пружине не пробивался.
Сообщение IryxBro » 17 апр 2018, 20:40
diablo20 писал(а):
17 апр 2018, 17:50
13 апр 2018, 23:04
потому что там большое давление. пробить его тяжело. а вот настроить под свой вес - это всегда нужно
al.adventurer
Сообщение al.adventurer » 03 май 2018, 11:02
Всех приветствую!
После пробега в 30 тыс умер задний амортизатор. Походы по СТО ни к чему не привели, сказали что смысла ремонтировать нет, т.к. это его предел да и долго все равно он не протянет после этого. Причина была в утечке азота. который хлопнул когда я пересек рельсы на скорости около 70 км.ч. Заказал новый, и проехал буквально 200 км на нем, при чем всегда один, как случилась почти та же проблема, мотоцикл стал ниже, управляемость нарушена, хотя ехал как обычно, своим стандартным маршрутом.
Сейчас даже не знаю что предпринять, непонятно то ли качество такое стало, то ли это был брак, заказывать новый нет гарантий, что будет та же история. Аналоги по жесткости и креплению подобрать будет сложно. Может кто что посоветует...
Сообщение IryxBro » 03 май 2018, 13:09
al.adventurer писал(а):
03 май 2018, 11:02
Всех приветствую!
добрый, а какой у вас вес и на каком положении стоит пружина?
al.adventurer
Сообщение al.adventurer » 03 май 2018, 14:44
Вес 78 кг.
3 сезона откатал груженый на дальняки, даже 1000 км проехал со вторым номером + кофры и багаж сзади, проблем не было, стояло стандартное второе положение, на новой поставил 4-е. т к в основном ездил один, и такая жесткость мне больше нравилась.
