АКБ в комплекте с мотоциклом
Сообщение mr.qualmar » 13 апр 2018, 20:38
Подскажите, какие параметры акб, который поставляется в комплекте с новым мотоциклом. И вообще, на сколько он надежен. Стоит ли его сразу заменить? Спасибо
Re: АКБ в комплекте с мотоциклом
Сообщение IryxBro » 13 апр 2018, 22:17
mr.qualmar писал(а):
13 апр 2018, 20:38
Менять - ни в коем. Там, насколько я помню, нормальный мировой производитель EXIDE. Не нужно его трогать, аккумулятор совершенно нормальный.
Сообщение mr.qualmar » 14 апр 2018, 15:11
Да, так и есть. Почитал про акум, годный. Параметры таковы Exide ETZ - 9 - BS 8A гелиевый. Причина, по которой интересуюсь, это странное поведение моего акб. На новом моте, проехал 350км и он 5 дней простоял в гараже, на улице тепло, вся электрика была отключена, ключ в положении блокировки вилки. При попытке завестись, было несколько оборотов стартера и на этом все. Дальше только щелчки. Все остальное работает. Сейчас заряжаю акб и пробую дальнейшую эксплуатацию. Но все это странно.
Сообщение IryxBro » 14 апр 2018, 22:32
Ну зарядите полностью акб отдельно от мота. Потом посмотрите. Если что не так - на сервис везите если мот на гарантии.
Сообщение mr.qualmar » 15 апр 2018, 14:40
зарядил полностью акб (током 0.8А на протяжении 11 часов, на автоматической зарядке загорелась зеленая лампочка, что означает, что все ок). Поставил на мот. Не завелся. Просто щелкнул и все. Поставил акб с другого доминара (с товарищем брали два одновременно), завелся без проблем. Переставил акб. Двигатель работает не устойчиво, свет в фаре мигает, попытался поехать - заглох, больше не экспериментировал. Завтра буду связываться с сервисом. Надеюсь, что конченный или дефектный акб. Досадно.
Сообщение IryxBro » 15 апр 2018, 21:11
Да, похоже. Акк бракованный. Либо там что-то не так с ним.
Сообщение mr.qualmar » 16 апр 2018, 22:55
Сегодня на другом акб доехал до СТО, там проверили идет ли заряд от генератора, все ок. Предварительно проблема в незаряженном до конца аккумуляторе. Говорят могла подвести моя зарядка. Обещают разобраться. Оставил на сервисе на правильной зарядке.
Сообщение mr.qualmar » 18 апр 2018, 18:51
Исход ситуации таков. После проверки акб на официальном сервисе, установили его дефект и заменили его по гарантии совершенно бесплатно. На новом акб никаких проблем не наблюдается. Я доволен и благодарен. Причины неисправности не ясны, либо брак, либо долго простоял на холоде без заряда.
Сообщение IryxBro » 18 апр 2018, 20:38
18 апр 2018, 18:51
рад, что ваша ситуация разрешилась... будем стараться дальше.
dmitriy.nagradskiy
Сообщение dmitriy.nagradskiy » 12 мар 2019, 21:06
Уважаемый IryxBro, а какой вообще ГАРАНТИЙНЫЙ срок службы аккума?
