Тоже немного свой NS тюнинговал
Serhio
Сообщение Serhio » 09 янв 2018, 20:12
Решил немного поделиться что буду добавлять на свой NS (в моей семье по прозвищу Орлык)
Вот такой он приехал ко мне этой осенью:
добавил расширители для зеркал:
и красивую крышечку:
Последний раз редактировалось Serhio 09 янв 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Тоже немного свой NS тюнинговал
Сообщение Eduard » 09 янв 2018, 20:30
:mrgreen: Красивый)))
Сообщение IryxBro » 09 янв 2018, 20:56
А что дают эти расширители зеркал?
Serhio
Сообщение Serhio » 09 янв 2018, 21:00
Поднимают зеркала выше и разводят в стороны.
Сообщение IryxBro » 09 янв 2018, 21:01
понял. наверно от роста зависит - я проблем у себя с зеркалами не испытывал - обзор нормальный при моей посадке.
Serhio
Сообщение Serhio » 15 янв 2018, 10:31
влепил наклейку на бак
и еще одну крышечку на руль )))
Сообщение IryxBro » 15 янв 2018, 10:38
угу. украшательства... а более серьезные изменения не планируете? аварийку, к примеру? индикатор передач?
Serhio
Сообщение Serhio » 15 янв 2018, 17:56
индикатор передач влепил бы - только где его взять?
Сообщение IryxBro » 15 янв 2018, 18:20
Serhio писал(а):
15 янв 2018, 17:56
Я бы сказал, что вопрос не где его взять (это легко - их много продается), а как его туда вкорячить. Проблема в том, что в двигателе, в контактной группе на лапке переключения коробки есть только 1 контакт нейтралки и отсутствуют контакты под другие передачи. Особо, конечно, проблем нет - это пластиковая съемная деталь. В ней нужно просто просверлить доп. отверстия и поставить доп. контакт + вывести провода через общий жгут (от каждой передачи, всего 7 проводов). Но для этого нужно сливать масло, открывать крышку генератора, вынимать контактную группу, смотреть положение лапки, распускать жгут и т.д. Как сделать - понятно и проблем нет, а вот лень - это да :shock:
Serhio
Сообщение Serhio » 16 янв 2018, 14:08
15 янв 2018, 18:20
Serhio писал(а):
15 янв 2018, 17:56
такой пойдет?
GPX с проводкой GPX-U01
пишут что подходит для:
BAJAJ MOTORS
ВСЕ с цифровым одометром (ВСЕ)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
