АКБ в комплекте с мотоциклом
Подскажите, какие параметры акб, который поставляется в комплекте с новым мотоциклом. И вообще, на сколько он надежен. Стоит ли его сразу заменить? Спасибо
Re: АКБ в комплекте с мотоциклом
Менять - ни в коем. Там, насколько я помню, нормальный мировой производитель EXIDE. Не нужно его трогать, аккумулятор совершенно нормальный.mr.qualmar писал(а): ↑13 апр 2018, 20:38Подскажите, какие параметры акб, который поставляется в комплекте с новым мотоциклом. И вообще, на сколько он надежен. Стоит ли его сразу заменить? Спасибо
Да, так и есть. Почитал про акум, годный. Параметры таковы Exide ETZ - 9 - BS 8A гелиевый. Причина, по которой интересуюсь, это странное поведение моего акб. На новом моте, проехал 350км и он 5 дней простоял в гараже, на улице тепло, вся электрика была отключена, ключ в положении блокировки вилки. При попытке завестись, было несколько оборотов стартера и на этом все. Дальше только щелчки. Все остальное работает. Сейчас заряжаю акб и пробую дальнейшую эксплуатацию. Но все это странно.
Ну зарядите полностью акб отдельно от мота. Потом посмотрите. Если что не так - на сервис везите если мот на гарантии.
зарядил полностью акб (током 0.8А на протяжении 11 часов, на автоматической зарядке загорелась зеленая лампочка, что означает, что все ок). Поставил на мот. Не завелся. Просто щелкнул и все. Поставил акб с другого доминара (с товарищем брали два одновременно), завелся без проблем. Переставил акб. Двигатель работает не устойчиво, свет в фаре мигает, попытался поехать - заглох, больше не экспериментировал. Завтра буду связываться с сервисом. Надеюсь, что конченный или дефектный акб. Досадно.
Да, похоже. Акк бракованный. Либо там что-то не так с ним.
Сегодня на другом акб доехал до СТО, там проверили идет ли заряд от генератора, все ок. Предварительно проблема в незаряженном до конца аккумуляторе. Говорят могла подвести моя зарядка. Обещают разобраться. Оставил на сервисе на правильной зарядке.
Исход ситуации таков. После проверки акб на официальном сервисе, установили его дефект и заменили его по гарантии совершенно бесплатно. На новом акб никаких проблем не наблюдается. Я доволен и благодарен. Причины неисправности не ясны, либо брак, либо долго простоял на холоде без заряда.
рад, что ваша ситуация разрешилась... будем стараться дальше.mr.qualmar писал(а): ↑18 апр 2018, 18:51Исход ситуации таков. После проверки акб на официальном сервисе, установили его дефект и заменили его по гарантии совершенно бесплатно. На новом акб никаких проблем не наблюдается. Я доволен и благодарен. Причины неисправности не ясны, либо брак, либо долго простоял на холоде без заряда.
- dmitriy.nagradskiy
