АКБ в комплекте с мотоциклом
- mr.qualmar
Подскажите, какие параметры акб, который поставляется в комплекте с новым мотоциклом. И вообще, на сколько он надежен. Стоит ли его сразу заменить? Спасибо
Менять - ни в коем. Там, насколько я помню, нормальный мировой производитель EXIDE. Не нужно его трогать, аккумулятор совершенно нормальный.mr.qualmar писал(а): ↑13 апр 2018, 20:38Подскажите, какие параметры акб, который поставляется в комплекте с новым мотоциклом. И вообще, на сколько он надежен. Стоит ли его сразу заменить? Спасибо
Супермодератор. Bajaj Dominar 400
www.marketchangers.wordpress.com
https://www.facebook.com/marketchangers/
Магазин аудио: https://sites.google.com/view/audiodiscount/
- mr.qualmar
Да, так и есть. Почитал про акум, годный. Параметры таковы Exide ETZ - 9 - BS 8A гелиевый. Причина, по которой интересуюсь, это странное поведение моего акб. На новом моте, проехал 350км и он 5 дней простоял в гараже, на улице тепло, вся электрика была отключена, ключ в положении блокировки вилки. При попытке завестись, было несколько оборотов стартера и на этом все. Дальше только щелчки. Все остальное работает. Сейчас заряжаю акб и пробую дальнейшую эксплуатацию. Но все это странно.
Ну зарядите полностью акб отдельно от мота. Потом посмотрите. Если что не так - на сервис везите если мот на гарантии.
- mr.qualmar
зарядил полностью акб (током 0.8А на протяжении 11 часов, на автоматической зарядке загорелась зеленая лампочка, что означает, что все ок). Поставил на мот. Не завелся. Просто щелкнул и все. Поставил акб с другого доминара (с товарищем брали два одновременно), завелся без проблем. Переставил акб. Двигатель работает не устойчиво, свет в фаре мигает, попытался поехать - заглох, больше не экспериментировал. Завтра буду связываться с сервисом. Надеюсь, что конченный или дефектный акб. Досадно.
Да, похоже. Акк бракованный. Либо там что-то не так с ним.
- mr.qualmar
Сегодня на другом акб доехал до СТО, там проверили идет ли заряд от генератора, все ок. Предварительно проблема в незаряженном до конца аккумуляторе. Говорят могла подвести моя зарядка. Обещают разобраться. Оставил на сервисе на правильной зарядке.
- mr.qualmar
Исход ситуации таков. После проверки акб на официальном сервисе, установили его дефект и заменили его по гарантии совершенно бесплатно. На новом акб никаких проблем не наблюдается. Я доволен и благодарен. Причины неисправности не ясны, либо брак, либо долго простоял на холоде без заряда.
рад, что ваша ситуация разрешилась... будем стараться дальше.mr.qualmar писал(а): ↑18 апр 2018, 18:51Исход ситуации таков. После проверки акб на официальном сервисе, установили его дефект и заменили его по гарантии совершенно бесплатно. На новом акб никаких проблем не наблюдается. Я доволен и благодарен. Причины неисправности не ясны, либо брак, либо долго простоял на холоде без заряда.
- dmitriy.nagradskiy
