Pulsar NS 200 White 2018 - Bazart
Re: Pulsar NS 200 White 2018 - Bazart
а задние тормоза как? на моем достаточно вялые, чтобы заклинит колесо нужно со всей дури давить и то не факт
странно, нужно, возможно, прокачать. У меня блокируется достаточно легко.
- Bazart
Задние очень цепкие, привыкал - после предыдущего Кивея достаточно легко с юз срывается колесо.
Усилие очень небольшое. Попробуйте поднять лапку на шлицах немного вверх - возможно она низко стоит и Вы просто давите сильно вниз - и создается впечатление усилия в суставе голеностопа.
Тормоза после 250 км пробега уже цепкие и очень информативные! а ведь они еще толком и не притерлись.
Упс. Написав російською - прошу все вищесказане вважати технічною помилкою і читати з нормальним гуцульським акцентом!
- Bazart
Зараз є дві речі, які дещо мене дратують - швидше за все, десь в передніх колодках попав камінець - пищить зараза, причому кожен оберт колеса. але ще більше дратує - якийсь звук механічного циклічного підтирання - виду "незмазана телега" - при чому, лише під вагою райдера. Грішу на участок розтягнутого ціпка (пробіг лише 250 км - зарано, особливо зважаючи на плавні розгони), який підтирає по слайдеру. Завтра розберу суппорт і спробую позиціонувати цей підтираючий звук.
Вобщем прокачал, тормозить стал заметно лучше, в юз срывает. может я ожидал большего от дискового заднего тормоза, но на моем старом лифане барабан тормозил не хуже.Bazart писал(а): ↑13 апр 2018, 12:42
ах да , слышал что продавцы ругают покрышки 2016 и ранних годов, но меня они очень порадовали своей цепкостью!
- Bazart
Привіт! Дуже вдячний організаторам та виконавцям Bajaj Service КЕМП - у цю суботу, при пробігу 555 км пройшов безкоштовне ТО, яке до того ж пішло у офіційний "залік". Проходив у "рідних" МотоБро, за що хлопцям окреме дякую - теплий дружній прийом, кава, просто поспілкуватися та помучати дурними питаннями IryxBro - безцінно .
Вже кілька сотень км (але думаю, я просто не звертав раніше на це уваги), задне колесо мені "поскрипувало". На КЕМПі виявили, що то звук від напрвляючих. Тож - улюблена робота - крутити гайки . Вибачайте, благородні індуси, я звик самостійно перебирати суппорти і перевірти усі рідини.
Ще за вечір до КЕМПу помітив саморіз у задньому балоні. Порадившись з коллегами, вирішив не обходитися аварійним набором сирої гуми і завіз заднє колеса на шиномонтаж, де знайшли ще один прокол шматком товстого дроту. Дві латки - 100 грн - нормально
І при знятому задньому колесі значно зручніше відмити ціпок від консерваційної заводської змазки - можна викупати ціпок у ваннонці :
Розход. як це не дико звучить - але в режимі обкатки у мене вийшло 2.009 літра на сотню! з кількістю нулів не помилився
Мчимо далі!
Мчимо далі!
Очень рад знакомству. Спасибо, что приехал. Нужно чаще встречаться. Буду рад.
- Bazart
- Bazart
Тем временем пробег только-только добрался до 900 км. Откручиваюсь по возможности плавно и стараюсь не превышать 5.5 тысяч по таху. Крейсер обкаточный повысил до 5 тысяч - 72-73 кмч.
Задний диск стал греться существенно меньше, но вот этот раздражающий "скрип - стон" остался.
Это вибрация резонансная, похожа на тот звон, когда водишь чистым пальцем по краю бокала. Если замусолить диск пальцами\ладонью - пропадает пока не очистится жирок с диска.
Мазать солидолом не хочется ))
Мелочь, но раздражает. И, блин, у большинства пульсаров такая же проблема
Ну да ладно. Двигатель начал просыпаться. Так уже хочется откручиваться, а еще больше хочется - выехать (после обкатки) на трек на Чайке, например, и поучиться проходить повороты на скорости и с наклоном.
Пока писать не о чем - просто пару фоток из разряда "за пару минут до грозы":
я диск растворителем промывал и помогало от скрипа избавиться. ток перед выездом нужно хорошо просушивать ато плохо тормозитBazart писал(а): ↑11 май 2018, 16:33Задний диск стал греться существенно меньше, но вот этот раздражающий "скрип - стон" остался.
