Дуги, клетка, крашпеды (слайдеры)
- OleksandrBorodai
Здравствуйте друзья, купил Dominar 400, родные дуги не внушают никакого доверия, в Украине нашел только один тип клеток с крашпедами
но в продаже видел доминары с клетками других типов. Поделитесь пожалуйста своим мнением относительно данного вопроса
Re: Дуги, клетка, крашпеды (слайдеры)
в ФБ есть украинская группа https://www.facebook.com/groups/DominarUA/ - там в истории Мария регулярно выкладывает их дуги и багажные системы - вроде народу нравится. Летом сам попробую заказать.
Не стал ставить такое чудо... Если навернешься, родные дуги отыграют как смогут, но рама останется целой. То есть, если сильно не наворачиваться, то родных дуг более чем достаточно - уже проверено не один раз. Если же поставить что-то серьезное, т.е. прочное, то можно нарваться и на замену рамы.
Не советую, короче. Но это только мое собственное мнение, которое никому не навязываю.
Кстати, Доминар все же не является мотоциклом для начинающих, и прикладываться на нем, как на Пульсаре или Боксере, крайне нежелательно - из-за веса более 180 кг могут случиться ну уж очень большие разрушения . А если его просто уронить (типа, не удержать) на месте, то родных дуг оказывается более чем достаточно.
Поэтому не вполне понятно, что и от чего будут защищать эти самые клетки и крашпады, если их водрузить на Доминар....
Я уже дважды разложился с родными дугами - по одному разу с каждой стороны. Первый на песке, на маленькой скорости, второй на асфальте на средней(60 км/ч) оба раза дуги одинаково деформировались мот и рама целы, дуги выровняли кувалдой в тисках, водрузили на родное место, катаюсь дальше. Летом закажу клетку для багажа назад, у Марии, а вот про передние все еще думаю. С одной стороны, можно заказать родные, с другой, на более моднявые, можно прицепить канистру с бензином, чтоб не так зависеть от заправок. А у меня на лето грандиозные планы.... Вот думаю..
- yura777
Согласен полностью.alex.engine писал(а): ↑31 дек 2020, 17:51Не стал ставить такое чудо... Если навернешься, родные дуги отыграют как смогут, но рама останется целой. То есть, если сильно не наворачиваться, то родных дуг более чем достаточно - уже проверено не один раз. Если же поставить что-то серьезное, т.е. прочное, то можно нарваться и на замену рамы.
Более крепкие и солидные дуги, по моему мнению, стоит ставить разве что для навески на них дополнительных аксессуаров: канистр, сумок, тубусов и т.д.
Bajaj Dominar 400 UG
Bajaj Boxer 150 (был)
Задачи этих дуг прежде всего сохранить ноги. Родные для этого предназначены...
- ЕвгенийКравченко
Падал на грунте 60 км час, согнул дугу и порвал крепления, в результате немного потянул резьбу. В планах к весне заменить родные трубой в 3/4 с сохранением той же формы и родных креплений.
Это будет риск нарваться на замену рамы при таком же падении. То, что проходит у легкого Пульсара, может быть фатально для тяжелого Доминара...
- ЕвгенийКравченко
Думаю будет норм., просто родная дуга лопнула на креплении, по-любому ремонтировать нужно. И уже родные крепления срезаны, на дугах, назад пути нет. Просто вставлю новую дугу в родные обрезки и постараюсь не падать.
