Передние дополнительные фонари/фары
Сообщение alex.engine » 25 сен 2020, 19:12
Решил поставить для пущей видимости другим, чтобы никто не смог меня проигнорить :geek: . Выбрал пока предварительно на Алике вот такие :o :
К ним еще кронштейны (думаю, для зеркал будут в самый раз) :?
и выключатель (2 лампы по 20 Ватт = 40 Ватт при 12 В дает 3,5 А ток, и непонятно, надо ли ставить реле или так сойдет?) :? :
На все про все выходит 30 долларов - не могу сказать, много это или мало.
Короче, если кто ставил, поделитесь опытом.
Re: Передние дополнительные фонари/фары
Сообщение Dorognik » 28 сен 2020, 11:40
Реле в любом случае ставить,думаю так не сойдет.Себе взял на Али такие https://aliexpress.ru/item/32905735557. ... searchweb0
Еще не поставил,нужно удлинять проводку немного...Они таки для BMW GS.Реле там в комплекте с проводкой.
Сообщение alex.engine » 28 сен 2020, 13:18
По реле - спасибо, понял. Думаю, что подойдет любое автомобильное для света. А вот по фонарям - я хочу прямоугольные, мне круглые не нравятся, они по дизайну не очень подходят. И главное, мой вариант как-то подешевле будет. Для меня это важно, потому что сразу 2 комплекта потребуется покупать и ставить... Но пока есть еще время подумать.
Сообщение Dorognik » 28 сен 2020, 19:42
Да...Но второй комплект можно купить попозже,с аргументом вроде,давай закажем пока один и посмотрим как будут светить...на Доминаре:) С другой стороны может статься так,что первый комплект безапелляционно будет на Пульсар установлен :D
Сообщение alex.engine » 28 сен 2020, 20:30
Не - по одному не вариант, только 2 сразу.
Сообщение alex.engine » 07 окт 2020, 14:48
Вот такие еще кронштейны нашел, по 260 грн за пару
ЕвгенийКравченко
Сообщение ЕвгенийКравченко » 16 окт 2020, 05:45
На Аву ставил такие, тоже не плохой вариант.
589,53 грн. 40%OFF | 2x125 Вт u7 магазин мотоцикл Ангельские глазки фар DRL прожекторы вспомогательный яркий светодиодный светильник велосипед аксессуары автомобиль работы туман свет
https://a.aliexpress.com/_eKhpMF
Сообщение alex.engine » 16 окт 2020, 11:21
ЕвгенийКравченко писал(а):
16 окт 2020, 05:45
Вроде неплохие, цена тоже, но Доминар и Пульсар не такие округлые, как Авенжер, поэтому мне кажется, что лучше подошли бы прямоугольные или с углами... :?
Сообщение alex.engine » 27 дек 2020, 14:11
После долгих раздумий (про это вот тут - http://bajaj-club.com.ua/viewtopic.php?f=10&t=420), решил "рыбьих глазиков" не заказывать - уж больно отзывы неважные народ пишет.
Также прикинул место - квадратистые никак не подходят, потому что место внутри дуг безопасности предполагает повторение формы дуг, а они круглые!
В результате получились такие, за 830 грн
Подробнее - тут, если что http://bajaj-club.com.ua/viewtopic.php?f=10&t=420
Сообщение alex.engine » 31 янв 2021, 16:03
Получил, решил пока примерить - вот что получилось :o :
Кнопка входит в комплект, тоже легко ставится на руль и по стилю подходит, ничего не надо выдумывать ;) :
Кстати, на нижней фотке внизу - фонарь.
Итого - это вам, конечно, не рыбий глаз :mrgreen: :geek: . Фонарь сделан из анодированного алюминия, причем, сделан качественно 8-) . Как будет светить, расскажу, как только все подсоединю. Неохота это делать в холодном гараже при 0 или минусе, поэтому дождусь хотя бы 10 градусов.
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Dominar 400 / UG / UG II»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
