Передние дополнительные фонари/фары
Решил поставить для пущей видимости другим, чтобы никто не смог меня проигнорить . Выбрал пока предварительно на Алике вот такие :
К ним еще кронштейны (думаю, для зеркал будут в самый раз)
и выключатель (2 лампы по 20 Ватт = 40 Ватт при 12 В дает 3,5 А ток, и непонятно, надо ли ставить реле или так сойдет?) :
На все про все выходит 30 долларов - не могу сказать, много это или мало.
Короче, если кто ставил, поделитесь опытом.
Re: Передние дополнительные фонари/фары
Реле в любом случае ставить,думаю так не сойдет.Себе взял на Али такие https://aliexpress.ru/item/32905735557. ... searchweb0
Еще не поставил,нужно удлинять проводку немного...Они таки для BMW GS.Реле там в комплекте с проводкой.
По реле - спасибо, понял. Думаю, что подойдет любое автомобильное для света. А вот по фонарям - я хочу прямоугольные, мне круглые не нравятся, они по дизайну не очень подходят. И главное, мой вариант как-то подешевле будет. Для меня это важно, потому что сразу 2 комплекта потребуется покупать и ставить... Но пока есть еще время подумать.
Да...Но второй комплект можно купить попозже,с аргументом вроде,давай закажем пока один и посмотрим как будут светить...на Доминаре:) С другой стороны может статься так,что первый комплект безапелляционно будет на Пульсар установлен
Не - по одному не вариант, только 2 сразу.
- ЕвгенийКравченко
На Аву ставил такие, тоже не плохой вариант.
589,53 грн. 40%OFF | 2x125 Вт u7 магазин мотоцикл Ангельские глазки фар DRL прожекторы вспомогательный яркий светодиодный светильник велосипед аксессуары автомобиль работы туман свет
https://a.aliexpress.com/_eKhpMF
ЕвгенийКравченко писал(а): ↑16 окт 2020, 05:45На Аву ставил такие, тоже не плохой вариант.
Вроде неплохие, цена тоже, но Доминар и Пульсар не такие округлые, как Авенжер, поэтому мне кажется, что лучше подошли бы прямоугольные или с углами...
После долгих раздумий (про это вот тут - http://bajaj-club.com.ua/viewtopic.php?f=10&t=420), решил "рыбьих глазиков" не заказывать - уж больно отзывы неважные народ пишет.
Также прикинул место - квадратистые никак не подходят, потому что место внутри дуг безопасности предполагает повторение формы дуг, а они круглые!
В результате получились такие, за 830 грн
Подробнее - тут, если что http://bajaj-club.com.ua/viewtopic.php?f=10&t=420
Получил, решил пока примерить - вот что получилось :
Кнопка входит в комплект, тоже легко ставится на руль и по стилю подходит, ничего не надо выдумывать :
Кстати, на нижней фотке внизу - фонарь.
Итого - это вам, конечно, не рыбий глаз . Фонарь сделан из анодированного алюминия, причем, сделан качественно . Как будет светить, расскажу, как только все подсоединю. Неохота это делать в холодном гараже при 0 или минусе, поэтому дождусь хотя бы 10 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
