PowerTronic для Dominar400
Сообщение IryxBro » 08 апр 2018, 10:33
На сайте RaceDynamics в продаже присутствует блок управления двигателем для Dominar400.
Блок настраиваемый и изначально идет с залитой оптимальной прошивкой для повышения отдачи от мотора.
Стоимость немалая ($330), но за нее обещают следующие изменения:
Мощность (зеленая - сток, желтая - PowerTronic):
Крутящий момент (зеленая - сток, желтая - PowerTronic):
Исходя из графиков - новый блок, помимо несущественного прироста цифр л.с. и момента, немного сдвигает пиковые момент и мощность в сторону чуть бОльших оборотов и позволяет двигателю крутиться больше 10,000. При этом, он обеспечивает чуть бОльшую пологость этих параметров и чуть бОльшую линейность за пределами оптимального диапазона. Для трэка, конечно, лучше.
С другой стороны, для городской и ежедневной езды - блок никакой пользы не несет.
Может кто-то купит и поделится своей историей успеха.... :)
Paluch
Re: PowerTronic для Dominar400
Сообщение Paluch » 17 июл 2018, 22:16
Всем привет.
Хочу поделиться покупкой этого девайса.
Да, это тот самый Блок управления PowerTronic Dominar 400.
Заказ производился на сайте, что указан выше.
Доставка была на выбор 35$ Fedex и 55$ DHL. Выбрал Fedex - доставка в Украину составила 12 дней. Посылка была задержана таможней, так как стоимость по инвойсу 320 дол. Пришлось потратить время на таможню и заплатить налога 45 дол в бюджет.
1) Блок Powertronic - 320$
2) Доставка Fedex - 35$
3) Налог на все товары, стоимость которых выше 150 евро -45$
Итого 400$.
Упаковка получилась увесистой и дорогой, коробка как от дорогого телефона. Там обнаружено было блок управления двигателем, проводку с переходниками и проводами ко всем датчикам, USB кабель, инструкция по установке и всякие наклейки и брелки.
Еще нет фактических результатов, так как ждем поступления мотоцикла в магазин.
Обещаю отписаться по результатам динамики и сделать видео.
Все будет хорошо!!! :D :D
Сообщение alex.engine » 18 июл 2018, 11:08
Вот это классный эксперимент! Я бы заказал автору, когда он все подготовит, испытания на максимальную скорость - 6 передача с полным газом, чтобы получить ответ на вопрос, насколько скорость будет больше 145 км/час? Потому что насколько она там больше, настолько и мощность больше - просто и понятно.
lach
Сообщение lach » 18 ноя 2018, 16:45
И каковы ощущения от этого лохотрона, который ставится "в разрез" с целью надурить датчики на фоне девственности топливных карт ECU?
lach
Сообщение lach » 18 ноя 2018, 16:47
18 июл 2018, 11:08
Как все просто... Но нет.
Сообщение alex.engine » 20 ноя 2018, 19:59
Нет изменений? Тогда правильно сказали - лохотрон он и в Африке лохотрон.
Вообще закон сохранения обмануть невозможно - нельзя поднять мощность там, где ее нет. Еще раз, для тех, кто в танке и уверен, что он прикрутил тюнинх и сразу прошел "в дамки" - мощность определяется главным образом, расходом воздуха и максимальными оборотами (на которых поддержать нужный расход воздуха - еще своя целая история с географией). Вот тут, если что, про это весьма доходчиво - http://www.ab-engine.ru/abs/07_02_tuning.html.
Каким же образом расход воздуха может увеличить какая-то топливная карта? Никаким. Незначительно его можно увеличить путем сдвига отсечки, но только совсем чуть, потому что для серьезного изменения надо менять фазы ГРМ. А менять их можно только другим распредвалом.
Вот и получается, что все эти красивые штуковины ничего особо не увеличивают - чип-тюнинх даже в лучшие свои времена давал не более 5%. А сколько у нас эти % "в граммах"? Полтора землекопа - в смысле, полторы силы? Ну-ну, пилите дальше.
Сообщение Dorognik » 09 июл 2020, 20:53
Добавил сей предмет перфекционизма в список желаний...
Сообщение alex.engine » 09 июл 2020, 21:55
Зря - ничего оно не дает.
Сообщение Dorognik » 29 июл 2020, 19:48
Вопрос к знающим...Этот блок я так понимаю устанавливается Вместо штатного ЭБУ а не Вместе с ним?
stonedwarf
Сообщение stonedwarf » 30 июл 2020, 11:26
29 июл 2020, 19:48
Да, но учитывая что вышла 40 сильная UG версия, проще продать старый домик и купить новый
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Dominar 400 / UG / UG II»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей
