Вышло обновление прошивки Dominar 400UG
- yura777
Re: Вышло обновление прошивки Dominar 400UG
При этом надо, чтобы на нижнем дисплее отображался режим ODO. В других режимах показываться номер передачи на верхнем дисплее не будет. По крайней мере, так на версии 2019 года с прошивкой.
индикация передачи на верхнем экране есть в режиме общего одометра. Еще одно новшество, как мне кажется, есть датчик освещенности. Если в солнечный день, прикрыть часть верхнего экрана с лампочками (нижнюю часть верхнего экрана), то подсветка чуть угасает.
- yura777
Да, для меня это тоже было приятной неожиданностью :mr.qualmar писал(а): ↑07 май 2020, 00:08Еще одно новшество, как мне кажется, есть датчик освещенности.
https://youtu.be/9pf7dVWE_t0
Я первое время не мог понять, почему меняется яркость. Думал, что неисправность какая-то
- АлександрКалганников
Подскажи пожалуйста! Говорят что наблюдаются какие то проблемы (перебои в работе) с новой прошивкой. Можешь что то сказать по этому поводу?mr.qualmar писал(а): ↑05 май 2020, 22:31проверил на новом доминаре, индикация передачи есть как на маленьком экране, так и на большом
- yura777
Периодически идёт (не знаю как точно это назвать) сбой в работе верхнего дисплея. Это проявляется тем, что при включении зажигания верхний дисплей пустой и на нём появляются на несколько секунд меняющиеся буквенно-цифровые коды. Через несколько секунд всё проходит и дисплей возвращается к нормальной работе, но вместо номера передачи отображается, насколько помню, динамический расход топлива. Решается нажатием одной кнопки S на нижнем дисплее и номер передачи снова отображается наверху.
Обращался с этим вопросом к официалам - сказали, что есть такой момент, это глюк прошивки и пока решения нет.
Забил, так как это редко проявляется и проблем в себе не несёт. На последнем ТО подключали комп к мозгам мотоцикла и ошибок выявлено не было.
Не сталкивался пока с проблемами. В целом, я доволен экраном и функционалом. Прошивка не менялась. Мот 20-ого года.АлександрКалганников писал(а): ↑13 май 2020, 08:25Подскажи пожалуйста! Говорят что наблюдаются какие то проблемы (перебои в работе) с новой прошивкой. Можешь что то сказать по этому поводу?mr.qualmar писал(а): ↑05 май 2020, 22:31проверил на новом доминаре, индикация передачи есть как на маленьком экране, так и на большом
Словил такой глюк в первый же вечер после покупки, но потом все загрузилось, больше такого не наблюдал.yura777 писал(а): ↑13 май 2020, 11:17Периодически идёт (не знаю как точно это назвать) сбой в работе верхнего дисплея. Это проявляется тем, что при включении зажигания верхний дисплей пустой и на нём появляются на несколько секунд меняющиеся буквенно-цифровые коды. Через несколько секунд всё проходит и дисплей возвращается к нормальной работе, но вместо номера передачи отображается, насколько помню, динамический расход топлива. Решается нажатием одной кнопки S на нижнем дисплее и номер передачи снова отображается наверху.
У меня не последняя версия прошивки, но такое происходит только после отключения аккумулятора один раз при первом включении. Как я понимаю, это загружается ПО.yura777 писал(а): ↑13 май 2020, 11:17Периодически идёт (не знаю как точно это назвать) сбой в работе верхнего дисплея. Это проявляется тем, что при включении зажигания верхний дисплей пустой и на нём появляются на несколько секунд меняющиеся буквенно-цифровые коды. Через несколько секунд всё проходит и дисплей возвращается к нормальной работе, но вместо номера передачи отображается, насколько помню, динамический расход топлива. Решается нажатием одной кнопки S на нижнем дисплее и номер передачи снова отображается наверху.
Dominar 400 UG (2019)
Беру свои слова назад, о удовольствии от приборки. В целом, все огонь. Для кого-то 2 дисплея - спорно, мне - пофиг, есть и есть. Иногда смотрю на нижний, иногда нет. Но столкнулся с уверенно бесящей особенностью. Напоминание о заканчивающемся топливе, выскакивает, когда в баке остается ~4л бенза, треть бака. И это напоминание, с верхнего экрана убирает и индикацию передачи, и время, и горит эта оранжевая лампочка. Где-то слышал, что можно регулировать поплавок в баке, может займусь. Но, считаю эту особенность уж слишком навязчивой. И вообще, хотелось бы бак литров на 20 (=
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
