Багажник на доминар
Re: Багажник на доминар
Сообщение Dorognik » 14 фев 2019, 18:20
Да,мега-турист получился!
yura777
Сообщение yura777 » 23 янв 2020, 13:07
Народ, а на новый Dominar UG где можно найти багажную систему, кроме "официалов"? У них цена кусается по сравнению с тем же ММото, например.
Update: охрана, отмєна - у ММото уже есть системы на новый Доминар. :) Осталось определиться, какие я хочу - с обычными рамками или под "monokey".
Сообщение Dorognik » 23 янв 2020, 17:23
Это если нужны боковые кофры или сумки...
yura777
Сообщение yura777 » 24 янв 2020, 14:00
Нужны - я много путешествую с пассажиром и без боковых кофров бывает никак не обойтись.
Но и без этого распределение нагрузки на крепежи багажника лучше в случае полной багажной системы, а не просто "хвоста" - появляется упор в подножки пассажира. Читал на этом же форуме про испорченные крепления под сиденьем пассажира из-за повышенных нагрузок от заднего кофра - там стояла только одиночная платформа за "хвостом".
Сообщение Dorognik » 24 янв 2020, 18:46
Там неизвестна причина разрушения трубы хвоста...Справедливости ради.
yura777
Сообщение yura777 » 04 фев 2020, 17:26
Вот ещё вопрос появился тем, кто использует багажную систему с боковыми кофрами: глушитель на новом Доминаре направлен достаточно сильно вверх - проблем с подгоранием кофров от соприкосновения с ним или их чрезмерным нагревом от выхлопных газов нет?
yura777
Сообщение yura777 » 01 апр 2020, 00:20
Купил систему Ммото с подготовкой под "монокей" за 2700 грн. и кофр Shad SH29 за 1550 грн. Теперь предстоит испытание крепежа дорогами - насколько качественно установил и прикрутил.🙂
При установке системы её отверстия для крепления под задним сиденьем немного не совпадали с отверстиями из-под ручек пассажира- пришлось немного приложить силу, чтобы сместить всю конструкцию для соосности и зафиксировать болтами.
А при установке площадки под кофр оказалось, что стандартные скобы крепежа коротковаты для фиксации на дугах багажника. Они изогнуты и пришлось их разгибать молотком - в расплющенном состоянии они длиннее и их получилось закрепить. Теперь посмотрим, насколько всё прочно получилось.
Сообщение Dorognik » 01 апр 2020, 12:16
Выглядит весьма аккуратно...
Сообщение alex.engine » 06 апр 2020, 13:45
А почему на кофре нет спинки для пассажира? Я специально вот такую ставил:
yura777
Сообщение yura777 » 07 апр 2020, 11:06
Не планирую ставить, так как упираться в кофр опасно - пластиковое крепление на это вряд ли рассчитано.
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Dominar 400 / UG / UG II»
