АКБ со снятой клеммой может храниться почти безграничное время - 2 года точно без каких-либо проблем, и даже никакая подзарядка не нужна. Причем не надо его никуда снимать и тем более, заносить в тепло - там-то как раз время хранения будет меньше, потому что из-за более быстрых реакций больше саморазряд, и уже потребуется подзарядка.
Соответственно, верно и обратное - хранение мотоцикла с подсоединенным АКБ с осени до весны почти гарантирует, что АКБ будет полный труп. По крайней мере, если АКБ весной оказалась полностью разряжена, можно уже даже не тратить время на ее зарядку и смело бежать в близлежащий магазин.
Храню 2 машины со снятой клеммой в холодном гараже, одна из них вообще дизель - и пуск примерно раз в 2 года, без подзарядки. Потом-то можно и подзарядить, но только если не ездить. А больше и не надо.
Понимаю, что все эти вопросы задают не автомобилисты, потому что автомобилисты давно уже все это решили, и все эти вопросы даже нигде не обсуждают - просто потому, что они являются общеизвестными сведениями.
АКБ в комплекте с мотоциклом
Re: АКБ в комплекте с мотоциклом
А я вот подзаряжаю аккумуляторы раз в месяц, даже отключенные. Напряжение сегодня померил на стоящем месяц на балконе(+17),а оно 12.45В,при полностью заряженном 12.68В-12,7В. Оставлять на мотоцикле подсевший аккумулятор на зиму ,весьма сомнительная затея:)
В вайбер-группе меня раскритиковали за такие действияmr.qualmar писал(а): ↑12 янв 2020, 15:15Я уже вторую зиму практикую такой способ сохранения аккумулятора. Раз в неделю - две, прихожу в гараж, поднимаю мот до ровного вертикального положения, завожу и он работает минут 5, глушу. Пока не подводил. Всегда заводится, как и должен.
Сказали, что такая процедура значительно снижает ресурс мота...
У меня простоял с начала декабря (после покупки) и вчера завелся с полтыка... Правда - в теплом паркинге...
В общем, я почитал по теме. Скорее всего я прекращаю так делать. Придется бороться с желанием лишний раз завести мотор. (: Не то, что бы это прям сильно вредно, скорее, просто, не эффективно. Особенно для зарядки акб.
"Сказали, что такая процедура значительно снижает ресурс мота..."
Чушь какая!!!... Уходите вы из этой "вайбер группы".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
