Ветровое стекло
Re: Ветровое стекло
Еще апдейт темы - небольшая доработка, о которой уже шла речь в viewtopic.php?f=32&t=351, но полезно и тут добавить.
Настоящее кетайское чудо за жалкие 500 грн на Алике. Имеет реальный смысл - отбивает воздух выше шлема, осчусчение непередаваемое - на скоростях выше 100 едешь как в коконе . Рекомендую всем, кто ставит стекло.
- ServusGray
Re: Ветровое стекло
Недавно прикупил творение GP Kompozit.
Купил через реселлера,- напрямую с GP-шниками наладить контакт пока не получилось (ничего,- зайду с другой стороны).
Пока не примерял на мотоцикл,- до старта сезона он далеко от меня.
Цена вопроса - 88 евро.
Срок поставки - 1 месяц.
Ссыль на продукт: https://www.gpkompozit.com/urun/dominar ... -2016-2018
Re: Ветровое стекло
ServusGray, если ещё не ставили, то вот так это выглядит:
Со стеклом всё отлично, кроме:
1. Усиление шума двигателя. Он теперь не сдувается ветром.
2. Рваный поток ветра с верхней кромки стекла бьёт аккурат в шлем (при росте 177). Как следствие - едва ощутимая болтанка и сильный шум в (до этого) тихом шлеме.
Заказал из Китая спойлер на стекло: https://ru.aliexpress.com/item/32947854 ... 5961f9ff9b
Весной испытаю.
Весной испытаю.
- mr.qualmar
Re: Ветровое стекло
alex.engine а на заводское, мелкое, стекло установится? как думаете?
Re: Ветровое стекло
Надо пробовать. Вроде и снять мелкое просто, если что.
Re: Ветровое стекло
А зачем?mr.qualmar писал(а): ↑18 дек 2019, 23:35alex.engine а на заводское, мелкое, стекло установится? как думаете?
- mr.qualmar
Re: Ветровое стекло
интересно, будет ли какой-то эффектDorognik писал(а): ↑20 дек 2019, 21:38А зачем?mr.qualmar писал(а): ↑18 дек 2019, 23:35alex.engine а на заводское, мелкое, стекло установится? как думаете?
Re: Ветровое стекло
А какой может быть эффект от маленького стекла, если оно есть под большим стеклом и/или если его там нет, при условии, что большое стекло ставится на те же крепления? Понятно какой - 0,00.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
