Добрый вечер!
Друзья, какое масло стоит заливать в Dominar?
В инструкции указан допуск JASO MA2 (как у полусинтетики Motul 5000), но будет ли полезнее для двигателя использовать синтетику с допуском JASO MA, без индекса 2 (как у Motul 7100)?
Какое масло заливаете в Dominar?
Re: Какое масло заливаете в Dominar?
Себе лью синтетику Motul 7100.В спецификации к маслу есть JASO MA2 (допуск или скорее стандарт).
Интересно:) На витрине видел бутылку 7100 с MA в квадратике, без двойки.
Подошло первое ТО. Буду лить 7100. Спасибо за ответ!
Dominar 400 UG (2019)
Дело, на самом деле вообще не в этикетке с красивой цифирькой.
Двигатель 400 см3 1-цилиндровый 4-тактный с оборотами 8000 - это совсем не мало, но хорошо понятно. Размерность двигателя 89х60 мм сравнима с гонченской. Значит, экономию в сторону сразу. Но главное - это вязкость. В гонках принято использовать масла с вязкостью не меньше 15W50. Для тяжелых условий - еще больше, возможно, и 20W50. Тем более, если нет зимних гонок.
Масло с такой вязкостью заполняет все микронеровности и демпфирует ударные нагрузки, особенно полезно для ГРМ и клапанов. В целом оно увеличивает механические потери на трение в подшипниках скольжения и повышает расход топлива. Но нам расход топлива как-то вообще ни о чем, и у нас только 1 шатунный подшипник скольжения, остальные подшипники качения, поэтому 20W50 тоже вполне себе неплохо будет работать. И в коробке - тоже.
Далее - двигатель достаточно современный, значит, речь идет о крайних спецификациях по API - я настоятельно рекомендую только SN.
Таким образом, получаем масло API SN 15W50 (20W50). Это и есть Motul 7100. А уж какой он там - синтетический или минеральный, а тем более - какая у него там еще мутная спецификация по какому-то мутному JASO - это как-то даже совсем не алё...
Это да...Если глубоко копать.В общем никаких общераспространенных 10 w 40.
Оставлю на всякий случай тут ссылочку:
Сама масляная тема - тут .
Ну, и масло, которое заливается с 2021 года:
А Мотюль - лучше в топку, от греха подальше...
