Установка тахометра на Avenger (V15, Boxer)
- yura777
Re: Установка тахометра на Avenger (V15, Boxer)
Всем привет!
А есть показания тахометра на Авенджере на скоростях 100-110 км/ч? На штатных звёздах?
Спасибо.
Спасибо.
Bajaj Dominar 400 UG
Bajaj Boxer 150 (был)
даже если для себя и отмечал - то уже забыл. пока не могу сказать, нужно опять проехаться и отметить
- ЕвгенийКравченко
Ровно 7000 об при 110 км/час, показания китайского индуктивного тахометра.
- yura777
Спасибо за информацию.ЕвгенийКравченко писал(а): ↑06 мар 2019, 19:35Ровно 7000 об при 110 км/час, показания китайского индуктивного тахометра.
Делаю выводы. На эти обороты приходится пик крутящего момента, а максимум мощности - на 8400 об/мин. К тому же, учитывая, что этот двигатель с другими настройками ставится на Bajaj Pulsar 220F, а там красная зона тахометра начинается с 10 000 об/мин, то выходит, что при 7000 об/мин на 110 км/ч мотор должен вполне нормально себя чувствовать.
- ЕвгенийКравченко
Комфортная скорость где то 90 км в час. До 100 км в час мот в принципе нормально разгоняется.yura777 писал(а): ↑19 мар 2019, 10:03Спасибо за информацию.ЕвгенийКравченко писал(а): ↑06 мар 2019, 19:35Ровно 7000 об при 110 км/час, показания китайского индуктивного тахометра.
- yura777
Да нет - меня 90 км/ч не устраивает.) Где-то между 100-110 км/ч - это да. Я более мощный мотоцикл после Боксёра покупал не для того, чтобы со скорость 90 по трассам тащиться.) Это и Боксёр умел. Думаю, для Авенджера не составит труда везти двоих пассажиров с такими скоростями.ЕвгенийКравченко писал(а): ↑19 мар 2019, 21:14
А разгон меня не интересует: главный критерий - комфортный крейсер по трассе.
- ЕвгенийКравченко
Я на своем 115 разгонять, но как по мне лучше на 30% меньше от максималки ездить.yura777 писал(а): ↑20 мар 2019, 09:55Да нет - меня 90 км/ч не устраивает.) Где-то между 100-110 км/ч - это да. Я более мощный мотоцикл после Боксёра покупал не для того, чтобы со скорость 90 по трассам тащиться.) Это и Боксёр умел. Думаю, для Авенджера не составит труда везти двоих пассажиров с такими скоростями.ЕвгенийКравченко писал(а): ↑19 мар 2019, 21:14
- yura777
Я думаю. что Ваш Авенджер способен на бОльшее. Я необкатанный мот 2018 года на тест-драйве с пассажиркой разгонял до 120 км/ч. Думаю, что правильно обкатанный и хорошо обслуженный Авенджер может сделать и 125-130 км/ч с двумя пассажирами. Вот от этой скорости и нужно рассчитывать крейсер.ЕвгенийКравченко писал(а): ↑20 мар 2019, 11:46
- evgeny.kabakov
Всем привет. Сегодня поставил на v15 такой тахометр, на холостых показывает 3000 оборотов. Подключал чёрный длинный с зелёным коротким на массу, красный длинный и чёрный короткий на зажигание, жёлтый на катушку. Почему так показывает? У v15 стоит 2 катушки ,может подключать надо как-то по другому? До этого стоял электронный тахометр, тоже глючил ,но там все просто ,обмотал высоковольтный провод и все, но при сбросе газа до холостых он на моточасы сам переключался.
