Де можна знайти електричну схему мотоцикла, а також план розташування електрообладнання?
Хочу встановити мотоциклетну сигналізацію (наразі самостійно). Частину можна здогадатись; вручну "дзвонити" / смикати реле якось немудро, якщо є можливість побачити все на схемі.
Електрична схема
- JaroslavMazurak
Re: Електрична схема
схемы существуют, но их нет в свободном доступе. Более того, поставите сами - гарантии не будет.
- JaroslavMazurak
- Мене цікавить електрична схема мого мотоцикла. Чи можу я (а якщо так, то як) її отримати?
- Які є схвалені виробником сигналізації до цієї моделі?
- Згідно з розділом "Гарантія та гарантійні зобов'язання" посібника, обмеженнями гарантії, зокрема, є "Установка на мотоцикл компонентів і додаткового обладнання, не схвалених виробником, а також неоригінальних запасних частин, які могли послужити причиною несправності". Насамперед "гарантія Bajaj обмежена тільки дефектами виробничого характеру...", і "...не поширюється... на роботи по технічному обслуговуванню, включаючи будь-які регулювальні роботи", а також "збиток в результаті ремонту або обслуговування, проведеного неофіційними дилером, а також збиток, викликаний установкою неоригінальних запасних частин". Тому, якщо внаслідок встановлення неоригінальних запасних частин / неофіційним дилером виникне несправність / збиток, тоді можна казати про "не буде гарантії" стосовно цього випадку, але заявляти, що, мовляв, при встановленні будь-чого будь-ким одразу зняття гарантії, вважаю трохи занадто категоричним.
1. Можете, только определенную ее часть. Какая часть именно интересует?
2. Нет, но если делается руками оф. сервиса - представительство берет на себя обязательства по гарантии.
3. Если будут проблемы с проводкой, электроникой или электрикой и будет установлена сигнализация - это могло быть причиной, а так как гарантия общая, а не на отдельные узлы - гарантия будет полностью снята.
- JaroslavMazurak
Дякую за відповідь!
Загалом цікавлять основний жгут і кольори його дротів, меншою мірою кольори дротів жгутів від ручок (фари, повороти і вимикач запалювання, стартер), і схема розташування реле під заднім сидінням.
Також: офіційний сервіс у Львові не зацікавився пропозицією встановити сигналізацію на мій мотоцикл.
ок, завтра маякните в личку и я вам сделаю скриншоты по проводке.JaroslavMazurak писал(а): ↑28 май 2019, 13:56Дякую за відповідь!
