Проставки под руль
Проставки под руль
Всем привет.
Решил задуматься поставить проставки под руль чтобы ни чего не затекало когда долго не слазишь с седла.
Может кто ставил.
Хватает ли длины всех кабелей, а то как по мне они впритык или они там с запасом?
Может кто ставил.
Re: Проставки под руль
Это правильная идея, но есть трудности.
У Bajaj руль 22 мм, но не все проставки подходят. По крайней мере, для КТМ другие, там руль больше (28 мм), хотя между отверстий у КТМ и Bajaj одинаковое расстояние. Короче, рискнул, купил на Ali за недорого 22 мм, но не попал - между отверстиями болтов расстояние оказалось меньше, чем надо.
Теперь думаю - то ли распилить отверстия, то ли чего-то искать другое...
А кабелей-тросов по-любому хватит.
Я тоже купил на али, с отверстиями всё норм, но вот вылет руля на 5 см. И если с кабелями ещё что-то можно сделать то тормозной шланг короткий (я так думаю, может кто ставил подскажите) т.к. АБС стоит сразу у руля спереди.
Я не злобствовал, заказал с минимальным подъемом 30 мм и ошибся. Хотя, не исключено, что соберу силу воли и распилю...
В том то и дело, смотрел в сторону таких как у тебя и подобных, но понял что расстояние на 5мм короче чем надо и пришлось брать единственно подходящие.
Дело в том что Турки то продают проставки и причем похоже такие же как у меня.
https://www.gpkompozit.com/urun/dominar ... -2016-2018
доброго времени вамGGRREEKK писал(а): ↑24 апр 2019, 17:12Дело в том что Турки то продают проставки и причем похоже такие же как у меня.
мне привезли турецкие лежат без дела могу продать
Заранее спасибо.
С Уважением Андрей.
+380503663665.
С Уважением Андрей.
+380503663665.
Вот, собрал силу воли - отдал токарю на фрезеровку нижней части проставок.
Если что - заказал вот это:
а поскольку оно под руль 28 мм и имеет вот такие размеры:
то пришлось еще его заказывать вместе вот с этими подкладками 22х28:
После чего вот как-то так оно все встало без каких-либо проблем с тросами и кабелями:
Последний раз редактировалось alex.engine 11 июн 2019, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
