Регулировка фары
Регулировка фары
Всем привет!
Немного напрягает, что ближний свет фары светит немного низковато. Кто-то пробовал ее регулировать повыше?
Re: Регулировка фары
а есть проблемы с этим? слева за фарой есть винт регулировки по вертикали. С 6-ти метров, при сидящем пилоте, верхняя кромка луча должна быть на 10см ниже, чем расстояние от земли до лампы.sergecarroll писал(а): ↑12 мар 2019, 14:10Всем привет!
Я просто не знал, что есть такой винт) Спасибо за наводку!IryxBro писал(а): ↑12 мар 2019, 14:40а есть проблемы с этим? слева за фарой есть винт регулировки по вертикали. С 6-ти метров, при сидящем пилоте, верхняя кромка луча должна быть на 10см ниже, чем расстояние от земли до лампы.sergecarroll писал(а): ↑12 мар 2019, 14:10Всем привет!
да, там есть - под отвертку (насколько я помню - под плоскую).sergecarroll писал(а): ↑12 мар 2019, 15:14Я просто не знал, что есть такой винт) Спасибо за наводку!IryxBro писал(а): ↑12 мар 2019, 14:40а есть проблемы с этим? слева за фарой есть винт регулировки по вертикали. С 6-ти метров, при сидящем пилоте, верхняя кромка луча должна быть на 10см ниже, чем расстояние от земли до лампы.sergecarroll писал(а): ↑12 мар 2019, 14:10Всем привет!
- ДмитрийАлександров
Извиняюсь что вставляю свои 5 копеек. Но хотелось бы вас поправить. На расстоянии пяти метров, опускаем кромку света на 10 см в низ, от высоты центра лампы до земли.
Одни пишут что на расстоянии 5 метров нужно понизить верхнюю границу слева от центра лампы на 6,5 см. А другие ресурсы дают что на 10см.
Там все просто - если ошибетесь в нижнюю сторону, то будет плохо видно дорогу, а ошибетесь в верхнюю сторону - встречные сразу начнут мигать .
- 4eZZ
Всем привет!
Можно фото, как добраться до этого винта, никак не могу его найти, нужно ли для этого снимать фару?
За ранее спасибо))
Pulsar NS200 (2021)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
