Плавает холостой ход на горячем мотоцикле
- Андрей.Герасюк
Приветствую, вопрос: Сразу после покупки и на протяжении 3-4 тысяч км обороты на холостом ходу были 1500 в независимости от температуры мотоцикла. Ни в пробках катаясь ни просто проехавшись. На подсосе прогрел и все 1500. Сейчас же после того как покатался и мот прогрелся до включения вентилятора, обороты плавают 1500-1800. Не постоянно, а с периодическими интервалами. Замечаю этот феномен на светофорах пока жду зеленого. Остановился включил нейтралку, стою. 2000-18000-1500-1800-1500-1800 интервал 5-7 секунд. Долго на холостом ходу не стоял. Не знаю нормализовывается ли это или нет. Пробег 6200. Поступали рекомендации по регулировке холостого хода. Однако как я понимаю это решение просто понизит обороты, но плавание не уберет. Какие могут быть еще причины и их решения. Или вообще забить и не обращать внимания
Re: Плавает холостой ход на горячем мотоцикле
Привет
У меня похожий вопрос по оборотам.
Пробег сейчас 400 км.
На холодную обороты действительно 1500, но уже через пару минут поднимаются до 1800-1900. На горячую и вовсе вырастают до 2400. При этом обороты не плавают, просто беспокоит такой их сильный рост на прогретом двигателе.
- Андрей.Герасюк
В твоем случае думаю как раз стоит просто отрегулировать обороты холостого ходаDogmeat писал(а): ↑20 сен 2018, 21:32Привет
Тоже вырастают обороты на горячем моторе до 2200, на холодном 15-1600.Вентилятор вообще не видел чтоб включался, но датчик температуры не горит, зато загорается датчик давления масла после 10 минут езды, замена масла и фильтра проблему не решили. Пробег 370км. Кто сталкивался подскажите, что делать.
