у меня есть крепление tanklock на доминар, но с любой сумкой на баке не будет видно контрольные лампочки.Дмитро писал(а): ↑08 авг 2018, 11:29Никто не задумывался о сумке на бак? Хочу поставить tanklock, чтобы не колхозить ремни и прочее, но обнаружил неприятную вещь - шестигранная крышка люка бензобака. Выреза под такую форму не видел на креплениях от Givi. Может, кто тоже озадачивался и как-то этот вопрос решил (кроме замены лючка бензобака, конечно)?
Мелкие полезные полезности
- AndreyStavitsky
Re: Мелкие полезные полезности
- Дмитро
Какая модель крепления?! Не пришлось ничего подпиливать с этим шестиугольным лючком??AndreyStavitsky писал(а): ↑11 авг 2018, 21:38у меня есть крепление tanklock на доминар, но с любой сумкой на баке не будет видно контрольные лампочки.Дмитро писал(а): ↑08 авг 2018, 11:29Никто не задумывался о сумке на бак? Хочу поставить tanklock, чтобы не колхозить ремни и прочее, но обнаружил неприятную вещь - шестигранная крышка люка бензобака. Выреза под такую форму не видел на креплениях от Givi. Может, кто тоже озадачивался и как-то этот вопрос решил (кроме замены лючка бензобака, конечно)?
- AndreyStavitsky
- Дмитро
Ух ты! А моделью можешь поделиться? Принтер есть у меня.
На самом деле, в шлеме их и без сумки не видно - чтобы увидеть, надо голову очень низко опускать, а это крайне неудобно. И уж конечно, заметить там лампу, если она вдруг сработает, практически невозможно. Предполагаю, что так сделано специально для катания индейцев без шлемов. Поэтому вряд ли сумка сильно помешает...AndreyStavitsky писал(а): ↑11 авг 2018, 21:38... с любой сумкой на баке не будет видно контрольные лампочки.
- Дмитро
А у меня интеграл, и нужно специально опускать голову, чтобы увидеть лампы. На ходу я это делать не буду никогда - мне дорожная обстановка важнее. С опущенной подножкой я не езжу, состояние дальнего света мне известно без лампочек, разряд аккума - это кем же надо быть, чтобы не проверять мотоцикл перед выездом? С АБС то же самое - проверяю в начале движения, что лампочка погасла, значит система в норме. Смотреть, не горит ли лампочка перед экстренным торможением - вот это авантюра. Ну и остаются перегрев и чек. Да, это авантюра, граничащая с глупостью - разместить их не на основном щитке, а на дополнительном.
- AndreyStavitsky
- AndreyStavitsky
Лампочка обозначает не то, что аккумулятор разряжен, а то, что он не заряжается и вероятно генератор накрылся.
+100500%Дмитро писал(а): ↑15 авг 2018, 14:08А у меня интеграл, и нужно специально опускать голову, чтобы увидеть лампы. На ходу я это делать не буду никогда - мне дорожная обстановка важнее. С опущенной подножкой я не езжу, состояние дальнего света мне известно без лампочек, разряд аккума - это кем же надо быть, чтобы не проверять мотоцикл перед выездом? С АБС то же самое - проверяю в начале движения, что лампочка погасла, значит система в норме. Смотреть, не горит ли лампочка перед экстренным торможением - вот это авантюра. Ну и остаются перегрев и чек. Да, это авантюра, граничащая с глупостью - разместить их не на основном щитке, а на дополнительном.
Вот эта простейшая штука позволяет не смотреть на лампочку зарядки на баке, но даже видеть температуру окружающего воздуха (что иногда очень полезно) :AndreyStavitsky писал(а): ↑26 авг 2018, 22:35Лампочка обозначает не то, что аккумулятор разряжен, а то, что он не заряжается и вероятно генератор накрылся.
