Тоже немного свой NS тюнинговал
- Serhio
Решил немного поделиться что буду добавлять на свой NS (в моей семье по прозвищу Орлык)
Вот такой он приехал ко мне этой осенью:
добавил расширители для зеркал:
и красивую крышечку:
Последний раз редактировалось Serhio 09 янв 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
- Eduard
Re: Тоже немного свой NS тюнинговал
А что дают эти расширители зеркал?
Супермодератор. Bajaj Dominar 400
www.marketchangers.wordpress.com
https://www.facebook.com/marketchangers/
Магазин аудио: https://sites.google.com/view/audiodiscount/
- Serhio
понял. наверно от роста зависит - я проблем у себя с зеркалами не испытывал - обзор нормальный при моей посадке.
- Serhio
угу. украшательства... а более серьезные изменения не планируете? аварийку, к примеру? индикатор передач?
- Serhio
Я бы сказал, что вопрос не где его взять (это легко - их много продается), а как его туда вкорячить. Проблема в том, что в двигателе, в контактной группе на лапке переключения коробки есть только 1 контакт нейтралки и отсутствуют контакты под другие передачи. Особо, конечно, проблем нет - это пластиковая съемная деталь. В ней нужно просто просверлить доп. отверстия и поставить доп. контакт + вывести провода через общий жгут (от каждой передачи, всего 7 проводов). Но для этого нужно сливать масло, открывать крышку генератора, вынимать контактную группу, смотреть положение лапки, распускать жгут и т.д. Как сделать - понятно и проблем нет, а вот лень - это да
- Serhio
такой пойдет?IryxBro писал(а): ↑15 янв 2018, 18:20Я бы сказал, что вопрос не где его взять (это легко - их много продается), а как его туда вкорячить. Проблема в том, что в двигателе, в контактной группе на лапке переключения коробки есть только 1 контакт нейтралки и отсутствуют контакты под другие передачи. Особо, конечно, проблем нет - это пластиковая съемная деталь. В ней нужно просто просверлить доп. отверстия и поставить доп. контакт + вывести провода через общий жгут (от каждой передачи, всего 7 проводов). Но для этого нужно сливать масло, открывать крышку генератора, вынимать контактную группу, смотреть положение лапки, распускать жгут и т.д. Как сделать - понятно и проблем нет, а вот лень - это да![]()
GPX с проводкой GPX-U01
пишут что подходит для:
BAJAJ MOTORS
ВСЕ с цифровым одометром (ВСЕ)
