Мой Pulsar 200NS
Мой Pulsar 200NS
Сообщение IryxBro » 06 янв 2018, 18:53
Хотел бы начать сам и познакомить форумчан с моим мотоциклом и опытом владения. Я, наверно, один из старейшин в этом вопросе по возрасту моего экземпляра (выпуск 2013 года). Мало кто его не знает, хотя бы по фото:
Вполне узнаваемый за счет определенных элементах... речь о которых пойдет в разделе Тюнинга.
Пробег на текущий момент составляет ~30,000км, 24,000 из которых наездил я сам за последние полтора сезона (да, я много езжу, по 100-150км/день и по 15 - 20,000км/сезон), а остальное было накатано кем-то до его покупки мной. Причем, сразу после покупки, на 6,000км, я сменил комплект звезд и цепи и сцепления (все было убито в хлам, кто-то на нем серьезно отжигал до меня).
Стоит отметить, что это не первый мой мот и не единственный. Но предпочтительный.
За весь срок жизни у меня:
- Менял масло и фильтр каждые 2,500км
- Один раз поменял комплект свечей (на 25,000км)
- Поменял вакуумную мембрану карбюратора на 17,000км (похоже, что ушла по причине долгого простоя на холоде)
- Два раза менял воздушный фильтр (15,000 и 30,000км)
- Поменял резину на 30,000км
- Поменял цепь ГРМ на 30,000км (надо было)
- Поменял рокеры на 30,000км (надо было)
- Поменял ЦПГ на 30,000 (вообще не нужно было, но поменял)
- Поменял прокладку крышки ГБЦ на 15,000км (каждые 5,000 нужно регулировать зазоры клапанов и прокладка на 3-4 раз уже уходит)
- Поменял задние колодки на 30,000км
- Поменял еще раз комплект цепи и звезд на 30,000км (предыдущие прошли 24,000, что очень хорошо)
- Поменял ось задней ступицы (сам ушатал резьбу оси и решил сменить)
Последние три пункта хорошо освещены в этом видео:
почему я туда полез? Было интересно, хотелось понять и немного раздражал цокот головки (рокеры и цепь). Из видео понятно, что цепь ГРМ и рокеры пошли под обязательную замену, а вот ЦПГ можно было не трогать...
В остальном - все отлично. Меня всегда радует мой мот во время движения по городу и трассе, особенно своим мизерным расходом, крейсерской скоростью, мягкостью и удобством посадки и прогнозируемостью управления. О тюнинге - в разделе тюнига, о ТО - в разделе ТО. Все. Если есть вопросы - милости прошу их задавать.
Когда-то я еще писал такой обзор: ЗДЕСЬ
Re: Мой Pulsar 200NS
Сообщение diablo20 » 11 мар 2018, 21:45
какая у него крейсерская скорость?(один, с пасажиром)
Сообщение IryxBro » 11 мар 2018, 22:29
diablo20 писал(а):
11 мар 2018, 21:45
6500 - 7000 оборотов - это, порядка, 86-96км/ч на родных звездах. Но если поставить на 2-3 зуба меньше сзади - будет 100-105км/ч. Это расход 2.5-2.8л/100км. С пассажиром расход будет больше, но мощности хватит тащить двоих.
Сообщение diablo20 » 12 мар 2018, 18:19
11 мар 2018, 22:29
Спасибо за развернутый ответ
Сообщение IryxBro » 22 май 2018, 17:13
Последние нововведения: эти ангельские глазки с линзами и диодным светом. Валят нормально.
Сообщение diablo20 » 22 май 2018, 21:01
а генератор их тянет нормально? все таки 125 ват. корпус лампы не сильно греется?
Сообщение IryxBro » 23 май 2018, 07:46
diablo20 писал(а):
22 май 2018, 21:01
125ватт это яркость потока света после линзы. внутри стоит диод, который жрет минимум.
Bazart
Сообщение Bazart » 23 май 2018, 10:17
Саша, байк выглядит просто шикарно! Учитывая его пробег и возраст - просто неимоверный респект!
Сообщение IryxBro » 23 май 2018, 10:22
Bazart писал(а):
23 май 2018, 10:17
спс. техника, от которой зависит твоя жизнь - должна быть в идеальном состоянии всегда.
Андрей.Черняк
Сообщение Андрей.Черняк » 25 май 2018, 10:06
Подскажите,стоит ли он своих денег или может китай(geon lifan)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
