Перевірка рівня моторного мастила
Обсуждение мотоцикла BAJAJ Pulsar 125Fi
JaroslavMazurak
Сообщение JaroslavMazurak » 14 май 2020, 02:03
Вітаю всіх! Трохи збитий з пантелику процедурою перевірки рівня моторного мастила. У посібнику з експлуатації, розділ "Моторне мастило", читаємо:
Моторне мастило
Перевіряйте рівень моторного мастила в двигуні кожного дня перед запуском двигуна.
Перевірка рівня моторного мастила в двигуні:
  • Для перевірки рівня моторної оливи, поставте ваш мотоцикл на рівну поверхню з використанням центральної підставки.
  • Перевірте рівень моторного мастила через спеціальне вікно, буква (В) на малюнку. Завжди підтримуйте рівень мастила в двигуні між відмітками «Upper» (верхня відмітка), буква (С) на малюнку, і «Lower» (нижня відмітка), буква (D) на малюнку.
Ніби все зрозуміло. Втім, на практиці все виглядає дещо інакше. Чомусь у моєму мотоциклі при вимкненому двигуні рівень мастила показує повне віконце. Але, як тільки завести двигун, рівень мастила упродовж декількох секунд опускається майже до рівня нижньої відмітки ("буква D"). Глушиш - знову підіймається догори й закриває віконце повністю.
Отже, цікавлять відповіді на такі питання.
  1. Чи справді рівень моторного мастила слід міряти перед запуском двигуна (тобто на холодному двигуні)?
  2. Рівень слід міряти на заглушеному чи запущеному двигуні?
  3. Чи нормальним підчас роботи двигуна є опускання рівня моторного мастила до нижньої відмітки?
Буду вдячний за роз'яснення. Ось посилання на відео - https://youtu.be/Bb5cWw85iHE.
KinderAndry
Re: Перевірка рівня моторного мастила
Сообщение KinderAndry » 19 май 2020, 11:18
Привет. Во время работы двигателя масло забирается из поддона и распыляется на необходимые узлы двигателя, то есть, по сути, во время работы двигателя, масло находится по всему двигателю и в окошке масла будет мало. После того, как двигатель заглушен, масло постепенно вернется в поддон. Соответсвенно:
1. Да, нужно мерять перед запуском.
2. Мерять масло при заглушенном двигателе.
3. Да, нормально.
Вернуться в «BAJAJ Pulsar 125Fi»
