Boxer карбюратор
- Олег85
Boxer карбюратор
Всем привет кто регулировал карбюратор на Boxere .отпишитесь пожалуйста. У меня на подсосе раб. убираеш глохнет.........
Re: Boxer карбюратор
если хорошо прогрели, но все равно глохнет, нужно винт качества смеси покрутить. Обычно большой винт близко к центру и посередине карба. Ваш карб: UVD20, UCAL, поищите по нему инфу. Крутить нужно винт против часовой (больше топлива (обогащение)). Но крутить немного. Пол оборота за раз.
- НазарМельник
Подскажите как правильно настроить винтом качества (насколько откручивать или закручивать винт)?! Сегодня пробовал настроить - более-менее устойчиво нормально работает двигатель при 3 х полных оборотах винта! Это нормально?!
- ЕвгенийКравченко
На количество оборотов не смотри, в инете много инфы по настройке.НазарМельник писал(а): ↑14 апр 2021, 20:30Подскажите как правильно настроить винтом качества (насколько откручивать или закручивать винт)?! Сегодня пробовал настроить - более-менее устойчиво нормально работает двигатель при 3 х полных оборотах винта! Это нормально?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
