Замена ведомой звезды
Обсуждение тюнинга и доработок Bajaj Boxer 150
VovkAlex
Сообщений в теме: 3
Сообщение VovkAlex » 10 фев 2018, 18:53
Всем привет!
Установил в Мотошопе "Вариант 2" замена задней на 38 зубьев 125км/ч ( цена 50$ ) + работа мастера по замене.
Эффект следующий:
- стали более длинные передачи.
- более плавное и приятное ускорение.
- детонация которая ранее была на 90, сместилась на 80км и стала менее ощутима.
- МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПО СПИДОМЕТРУ НА РОДНОЙ ЗВЕЗДЕ БЫЛА 110, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТАЛА 115 (НО НИКАК НЕ 125 КАК БЫЛО ЗАЯВЛЕНО). Мой вес 75кг, ехал с полупустым баком (заправился 95 на Воке), в безветренную погоду на том же участке трассы как и в обзоре. Цепь смазана, клапана были отрегулированы на 700км. Сейчас 3000. Последнее ТО на 2500. Теперь касательно кастомного боксера, который участвовал в обзорах и ехал 130+. Так вот на нем задняя звезда родная (на 42), это видно на видео
а так же я лично в этом убедился приехав в салон на позняках. Предполагаю что такой результат был достигнут другими доработками, например настройка карбюратора, размер резины и т.д. Очень хотелось бы чтоб представители Мотошопа дали одекватный ответ, а не "разводили" нас на звезды. Спасибо.
Muhomor
Сообщений в теме: 3
Re: Замена ведомой звезды
Сообщение Muhomor » 10 фев 2018, 19:27
Тоже склонился к "варианту 2" теперь я в ещё большем тупике. Да ещё стоит вопрос цен на звёзды я думаю они завышены процентов на 300.
Сообщений в теме: 4
Сообщение IryxBro » 10 фев 2018, 19:41
Я немного не понял к кому финальный вопрос:
Мотошоп, это ребята, которые сидят в Блокбастере
Позняках магазин Мотосклад. На видео Витя из магазина Мотосклад.
Вам звезду где продавали?
Далее, считаем:
Если родная 14:42, то замена на 14:38 приведет к 10-11% приросту скорости и падению крутящего момента. Т.е. если раньше скорость была 100 на определенных оборотах, то с новой звездой она должна быть 111. А если максимальная была 110, то новая максимальная должна быть 121.
Далее. Вы по спидометру меряете или по GPS?
Далее. Двигатель мотоцикла полностью выходит на свои рабочие параметры к 4,000км пробега. А влиять на максималку может множество факторов (как вы и заметили): вес, ветер, настройка карбюратора, качество топлива и т.д.
Но, лучше подождать комментариев Вити, который тогда ехал на Boxer.
Paluch
Сообщений в теме: 1
Сообщение Paluch » 10 фев 2018, 19:48
Тогда я ехал на своей V15 и не мог угнаться за Витей (он на Boxer). Я с ним поменялся мотом и сел на кастомный boxer и тоже не мог догнать уже свою v15. Тут еще все зависит от мастерства водителя.
Все будет хорошо!!! :D :D
VovkAlex
Сообщений в теме: 3
Сообщение VovkAlex » 10 фев 2018, 20:31
Но я не задавал вопроса!)
На сколько мне известно это одна контора
Звезду продавали в Мотоскладе, по цене Мотошопа.
По спидометру, я писал об этом выше.
Сообщений в теме: 4
Сообщение IryxBro » 10 фев 2018, 20:45
VovkAlex писал(а):
10 фев 2018, 18:53
Вот вопрос...
Нужно еще понимать, одинаково ли показывают спидометры.
Все-таки, лучше чтобы Витя дал свои комментарии и по подготовке Boxer и по отношению Мотосклад-Мотошоп.
VovkAlex
Сообщений в теме: 3
Сообщение VovkAlex » 10 фев 2018, 21:29
Конечно, все может быть!
П.С. Мотошоп использовал многие видео с ютуба и это в том числе в качестве рекламы той звезды.
igor.sahno
Сообщений в теме: 1
Сообщение igor.sahno » 16 фев 2018, 18:41
Всем привет )
Могу немного открыть карт по поводу боксера с видео...
Занимался частичной доработкой того самого боксера. И так что там изменено:
- Снято много деталей.
- Обрезан выхлоп.
- Заменена ведущая звезда на 15.
- Перенастроен карбюратор.
+ Опытный райдер )
Разгонялся по его спидометру до 140! Но по ощущениях там не больше 120 )) GPS-ом не мерял, будет теплее сниму видосик )
На счет задней звезды. Да она там стояла, но лично я не ездил в том конфиге и чего либо сказать не могу
Muhomor
Сообщений в теме: 3
Сообщение Muhomor » 08 мар 2018, 19:19
Есть ли видео у кого-нибуть видео по натяжке цепи на боксере.
Сообщений в теме: 4
Сообщение IryxBro » 08 мар 2018, 20:30
Muhomor писал(а):
08 мар 2018, 19:19
Общий порядок натяжения цепи описывал ЗДЕСЬ
А что именно вас беспокоит?
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Boxer 150»
