Описание модели Bajaj Qute
Обсуждение автомобиля BAJAJ Qute
Закрыто
Сообщение IryxBro » 04 янв 2018, 14:45
0_578_872_0_70_http___cdni.autocarindia.com_ExtraImages_20180608081837_Bajaj-Qute-EV.jpg
Двигатель: 4-х тактный одноцилиндровый, 216,6 сс
Максимальная мощность: 9.7 л.с при 5500 об\мин
Крутящий момент: 19 Nm при 4000 об\мин
Тип топлива: Бензин с октановым числом не ниже 91
Емкость топливного бака: 8 литров
Система питания: Моновпрыск
Производитель: Bosch
Электрика: 12 V
Зажигание: Bosch
Охлаждение двигателя: Жидкостное
Каталитический нейтрализатор: Один
Колесная база: 1925 мм
Расположение двигателя: В задней части квадрицикла
Число пассажиров: 4, включая водителя
Руль: Левый
Масса: 399 кг
Распределение массы по осям: Передняя 146 кг, Задняя 253 кг
Максимально допустимая нагрузка: 674 кг
Распределение массы по осям: Передняя 229 кг, Задняя 445 кг
Максимальный уклон: 20% (11.3°) на первой передаче
Шины: 135/70 R12
Диски: 4.00 B X 12, стальные, штампованные
Давление: 210 kpa (30 psi)
Тормозная система передняя: Барабан, 180 мм
Тормозная система задняя: Барабан, 180 мм
Тормозная система, производитель: Bosch
Тип тормозной системы: Гидравлическая
Мини автомобиль, квадрИцикл отличный выбор для служб доставки!
Багажное отделение объемом 44 л + складывающееся заднее сиденье. Комфортабельная и надежная подвеска позволяет чувствовать себя уверенно даже на дорогах с очень плохим дорожным покрытием. Радиус разворота составляет всего 3,5 метра.
Выброс CO2 составляет всего лишь 66 г\ км, что делает его одним из самых «зеленых» транспортных средств на дороге. Qute оборудована 4-клапанным двигателем жидкостного охлаждения с системой DTS-i и впрыском топлива, в сочетании с весом 399 кг, это позволило добиться экономичности 1 литр на 36 км пробега.
Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов – стальной монокок. Для того, чтобы вписаться в рамки требований к квадрИциклам, некоторые части изготовлены из высококачественного пластика.
Qute стал первым в Индии квадрИциклом, который получил одобрение WVTA (Whole Vehicle Type Approval) в лаборатории RDW Нидерланды.
Закрыто
Вернуться в «BAJAJ Qute (RE)»
