Страница 1 из 1
Уведомление: Совершенствование конструкции Dominar 400
Добавлено: 21 май 2019, 20:50
Сегодня проверял историю ТО с помощью онлайн сервиса от Мотомания и обнаружил там вот такую строку: 18.03.2019 - Уведомление Совершенствование конструкции Dominar 400 - приглашаем на установку дополнительного кронштейна слайдера цепи. Период выполнения работ 01.04 - 31.05.2019 Покрывается гарантией. Выполняется на любом официальном СТО BAJAJ по записи. Вопросы по телефону: 0671011415
кто-то обращался в сервис по этому поводу?
Re: Уведомление: Совершенствование конструкции Dominar 400
Добавлено: 22 май 2019, 18:57
Обращался,записался...Завтра поеду на установку.Отпишусь.
Добавлено: 23 май 2019, 12:33
mr.qualmar писал(а):
21 май 2019, 20:50
уже многие обращались и сделали...
Добавлено: 23 май 2019, 14:57
Установили за 5 минут,дольше собирался.Делал на Позняках а Киеве.
Добавлено: 24 май 2019, 21:41
23 май 2019, 14:57
поздравляю...! заезжайте еще
Добавлено: 30 май 2019, 15:48
поехал - установили. Отверстие с резьбой под этот кронштейн есть. На мотах 19 года он установлен с завода. Кронштейн представляет из себя обычный г-образный металлический элемент с полкой в пару см. Так понимаю, что предназначен для минимизации отклонений от плоскости движения цепи. После установки мне показалось, что звук цепи немного изменился. Устанавливается пару минут. Еще интересно, что в электронной сервисной книге, пока висит красное уведомление, не отображается оставшееся время гарантии.
Добавлено: 31 май 2019, 14:27
30 май 2019, 15:48
красное уведомление будет висеть, пока не закончится программа замен. Потом пропадет. Звук должен был стать тише. Оставшее время гарантии - нужно проверить, можете в личку номер рамы кинуть? Спасибо
Добавлено: 31 май 2019, 23:25
Скинул. Сегодня прокатился еще раз. Звук действительно стал тише. Спасибо! (:
Добавлено: 13 июн 2019, 17:34
А опоздавших принимают еще? А то был в отъезде - 2 дня только как приехал...
