Уведомление: Совершенствование конструкции Dominar 400
Сегодня проверял историю ТО с помощью онлайн сервиса от Мотомания и обнаружил там вот такую строку: 18.03.2019 - Уведомление Совершенствование конструкции Dominar 400 - приглашаем на установку дополнительного кронштейна слайдера цепи. Период выполнения работ 01.04 - 31.05.2019 Покрывается гарантией. Выполняется на любом официальном СТО BAJAJ по записи. Вопросы по телефону: 0671011415
кто-то обращался в сервис по этому поводу?
Re: Уведомление: Совершенствование конструкции Dominar 400
Обращался,записался...Завтра поеду на установку.Отпишусь.
уже многие обращались и сделали...mr.qualmar писал(а): ↑21 май 2019, 20:50Сегодня проверял историю ТО с помощью онлайн сервиса от Мотомания и обнаружил там вот такую строку: 18.03.2019 - Уведомление Совершенствование конструкции Dominar 400 - приглашаем на установку дополнительного кронштейна слайдера цепи. Период выполнения работ 01.04 - 31.05.2019 Покрывается гарантией. Выполняется на любом официальном СТО BAJAJ по записи. Вопросы по телефону: 0671011415
Установили за 5 минут,дольше собирался.Делал на Позняках а Киеве.
поздравляю...! заезжайте еще
поехал - установили. Отверстие с резьбой под этот кронштейн есть. На мотах 19 года он установлен с завода. Кронштейн представляет из себя обычный г-образный металлический элемент с полкой в пару см. Так понимаю, что предназначен для минимизации отклонений от плоскости движения цепи. После установки мне показалось, что звук цепи немного изменился. Устанавливается пару минут. Еще интересно, что в электронной сервисной книге, пока висит красное уведомление, не отображается оставшееся время гарантии.
красное уведомление будет висеть, пока не закончится программа замен. Потом пропадет. Звук должен был стать тише. Оставшее время гарантии - нужно проверить, можете в личку номер рамы кинуть? Спасибоmr.qualmar писал(а): ↑30 май 2019, 15:48поехал - установили. Отверстие с резьбой под этот кронштейн есть. На мотах 19 года он установлен с завода. Кронштейн представляет из себя обычный г-образный металлический элемент с полкой в пару см. Так понимаю, что предназначен для минимизации отклонений от плоскости движения цепи. После установки мне показалось, что звук цепи немного изменился. Устанавливается пару минут. Еще интересно, что в электронной сервисной книге, пока висит красное уведомление, не отображается оставшееся время гарантии.
Скинул. Сегодня прокатился еще раз. Звук действительно стал тише. Спасибо! (:красное уведомление будет висеть, пока не закончится программа замен. Потом пропадет. Звук должен был стать тише. Оставшее время гарантии - нужно проверить, можете в личку номер рамы кинуть? Спасибо
А опоздавших принимают еще? А то был в отъезде - 2 дня только как приехал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
