АКБ в комплекте с мотоциклом
Re: АКБ в комплекте с мотоциклом
Сообщение alex.engine » 13 янв 2020, 20:12
АКБ со снятой клеммой может храниться почти безграничное время - 2 года точно без каких-либо проблем, и даже никакая подзарядка не нужна. Причем не надо его никуда снимать и тем более, заносить в тепло - там-то как раз время хранения будет меньше, потому что из-за более быстрых реакций больше саморазряд, и уже потребуется подзарядка.
Соответственно, верно и обратное - хранение мотоцикла с подсоединенным АКБ с осени до весны почти гарантирует, что АКБ будет полный труп. По крайней мере, если АКБ весной оказалась полностью разряжена, можно уже даже не тратить время на ее зарядку и смело бежать в близлежащий магазин.
Храню 2 машины со снятой клеммой в холодном гараже, одна из них вообще дизель - и пуск примерно раз в 2 года, без подзарядки. Потом-то можно и подзарядить, но только если не ездить. А больше и не надо.
Понимаю, что все эти вопросы задают не автомобилисты, потому что автомобилисты давно уже все это решили, и все эти вопросы даже нигде не обсуждают - просто потому, что они являются общеизвестными сведениями.
Сообщение Dorognik » 14 янв 2020, 12:52
А я вот подзаряжаю аккумуляторы раз в месяц, даже отключенные. Напряжение сегодня померил на стоящем месяц на балконе(+17),а оно 12.45В,при полностью заряженном 12.68В-12,7В. Оставлять на мотоцикле подсевший аккумулятор на зиму ,весьма сомнительная затея:)
Odessit
Сообщение Odessit » 14 янв 2020, 16:12
mr.qualmar писал(а):
12 янв 2020, 15:15
Я уже вторую зиму практикую такой способ сохранения аккумулятора. Раз в неделю - две, прихожу в гараж, поднимаю мот до ровного вертикального положения, завожу и он работает минут 5, глушу. Пока не подводил. Всегда заводится, как и должен.
В вайбер-группе меня раскритиковали за такие действия :(
Сказали, что такая процедура значительно снижает ресурс мота...
У меня простоял с начала декабря (после покупки) и вчера завелся с полтыка... Правда - в теплом паркинге...
Сообщение mr.qualmar » 14 янв 2020, 23:37
Odessit писал(а):
14 янв 2020, 16:12
В общем, я почитал по теме. Скорее всего я прекращаю так делать. Придется бороться с желанием лишний раз завести мотор. (: Не то, что бы это прям сильно вредно, скорее, просто, не эффективно. Особенно для зарядки акб.
Сообщение Dorognik » 15 янв 2020, 13:20
"Сказали, что такая процедура значительно снижает ресурс мота..."
Чушь какая!!!... Уходите вы из этой "вайбер группы".
