Задний брызговик (hagger)
Re: Задний брызговик (hagger)
По ссылке - не кетайское, а турецкое крылышко, вот оно в Турции - https://www.steonmotor.com/ueruen-sayfa ... %B1c%C4%B1 . Но как его купить там, пока непонятно...
Да да, турецкое крылышко, знаю. На этом сайте тоже находил. И остановило тоже самое - х.з. как его купить)alex.engine писал(а): ↑23 апр 2021, 23:52По ссылке - не кетайское, а турецкое крылышко, вот оно в Турции - https://www.steonmotor.com/ueruen-sayfa ... %B1c%C4%B1 . Но как его купить там, пока непонятно...
Пичалька... А производитель Steonmotor, вроде не пишет, что нету? Может, надо знакомых турков попросить, чтобы выяснили?
Списался с Steonmotor вчера в WhatsApp. Написали, что производство этих деталей остановили, но могут снова запустить. Причём, предложили даже штучно сделать. Спросил про доставку, в Россию отправляют. Думаю, в Украину тоже без проблем могут отправить. С доставкой до Москвы предложили цену $29,90.
Небольшой апдейт темы.alex.engine писал(а): ↑23 апр 2021, 23:02...Я уже тоже подумал, что надо какой-то козырек искать. И он уже точно решит проблему грязи. А пока сдвинул вот так - максимально вперед, на попробовать:
То есть, получилось, что главное при установке хагера - это малое расстояние до крылышка, при котором все брызги из-под хагера напрявляются прямо под это крылышко. Только тогда хагер реально работает.
А что - кто-то об этом знал, но не признался, когда я спрашивал? Я точно не знал...
При эксплуатации по серьезным сельским дорогам оказалось, что жесткость задней подвески для такого тюнинха, т.е. расположения дополнительного щитка (между колесом и крылом), недостаточна - на глубоких ямах амортизатор иногда сжимается до упора, и хагер встречается с крылом с не очень приятным стуком .
После регулировки заднего амортизатора все полностью встало на место - теперь все работает нормально, больше никто ни с кем нештатно не встречается .
Про удлинитель крыла:
Снова списался со Steon. В общем, не могут они пока возобновить производство хоть какой то серии эти деталей. Когда смогут - тоже неизвестно...
Позанудствую:)...Один нюанс,речь не о регулировке амортизатора(они у нас нерегулируемые) а видимо о преднатяге пружины заднего моноамортизатора.
Так и есть. Написано, что на плохих дорогох надо ставить ближе к 9, а на хороших ближе к 1.
