Якість металу.
Re: Якість металу.
Монументальное решение вы применили...Проварить только стоит.Стандартное оборудование-нестандартное оборудование, или хвост у нас слабоват,или беда конкретного, одного мота...Одно дело плохо проварили,но порванная труба-это брак,да впрочем и разлезшийся шов тоже брак.
Re: Якість металу.
Ну враховуючи що турки щось там доробили в своєму багажнику - випадок не одиничний. Дуже цікаво було б глянути на їх рішення - куди вони там додаткову опору закріпли... навіть не можу уявити.
Так, проблема в тому що домінар 18го року не розрахований на консольні багажники. А дивлячись на допи які індуси зробили на домінар 19го року - то і він на консольні також не розрахований. Ті що ставили із 3 точкою опори - ті стоять. Але виглядають тако собі.
Дивлячись на пластину до якої кріпиться цей багажник воно і не дивно що призвело до такого. Вона просто не розрахована на таке навантаження.
Домінар - це стріт, що б там не говорили і як би його індуси турером не називали
Re: Якість металу.
Не согласен.... На месте этого багажника в штате стоят ручки пассажира,и нагрузки на хвост,когда пассажира них опирается или держится, на порядок больше чем ваши мизерные 3кг. Я два года вожу по 10-15 кг, все нормально.
Re: Якість металу.
А почему не получилось трубу подобрать вместо прутка? В прутке середина в любом случае на изгиб не работает и просто создает лишний вес...
Сколько там диаметр получился?
Re: Якість металу.
Ну або Вам пощастило або мені не пощастило.
На рахунок навантаження на ручки - ну я тут не зовсім із Вами згідний. Якщо хто і коли тримається за ручки - це тимчасові навантаження. Багажник - це ричаг. Там сам багажник важить пару кг. І він постійно розхитує пластину.
а у Вас пластик все ок? кріплення не постріскались, нічого?
Re: Якість металу.
Ну якось не подумав про трубу чи не знайшов підходящий варіант, вже не памятаю. Знайшов пруток, здається щось біля 10тки, потрібно заміряти.alex.engine писал(а): ↑16 мар 2020, 12:04А почему не получилось трубу подобрать вместо прутка? В прутке середина в любом случае на изгиб не работает и просто создает лишний вес...
Як буде працювати - побачимо, але не думаю що це буде кардинально впливати на робочі характеристики. Можливо при ДТП в задню частину мотоцикла моя конструкція гірше відпрацює. А при штатній роботі - не думаю що буде різниця.
Re: Якість металу.
Мало того,я езжу бывает и с хвостовой сумкой в 15 кг и с женой,которая держится за кронштейн в поворотах на малых скоростях...С пластиком все нормально,как и с хвостом.Микола.Стимковський писал(а): ↑18 мар 2020, 11:40Ну або Вам пощастило або мені не пощастило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
