Это родные проставки? Где такие можно взять? Пришлось что-то менять в прокладке тросов/кабелей?
Думаю поднять к весне ещё на сантиметр руль - очень понравилась прямая посадка.
Багажник на доминар
- yura777
Re: Багажник на доминар
Я вот тут давно уже про это писал - http://bajaj-club.com.ua/viewtopic.php?f=32&t=314. Из Алика получал, занедорого. Ничего не пришлось перекладывать, но сами проставки для руля 28 мм (22 не подходят по расстоянию между болтами), и поэтому снизу их пришлось дорабатывать у токаря (ему даже пришлось сделать центровые отверстия, их видно на фото), а сверху вкладывать портянки (они входят в комплект проставок 28).
По ссылке все подробно описано - где, как и что.
Подскажите где покупали кофры и какой размер рамки под монокей 305 x 215 мм Или 345 х 250?yura777 писал(а): ↑03 июл 2020, 11:37Отвечаю с опозданием и не полностью - размеры боковых рамок пока не замерял.
Поставил боковые кофры Карра К44 (как следует из названия - по 44 л каждый), система "монокей". Они очень крупные - почти как турэндурные ящики. Тем не менее, на выхлоп не ложатся и там нормальный запас между глушителем и дном кофра остаётся. Кофр не перегревается и не оплавляется в дальней дороге - проверено поездкой из Киева в Одессу и назад.
Так что, рамки багажной системы "Ммото" размещены по высоте грамотно относительно глушителя, если ориентироваться на пластиковые кофры условно-квадратной формы.
Dominar 400
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
