PowerTronic для Dominar400
На сайте RaceDynamics в продаже присутствует блок управления двигателем для Dominar400.
Блок настраиваемый и изначально идет с залитой оптимальной прошивкой для повышения отдачи от мотора.
Стоимость немалая ($330), но за нее обещают следующие изменения:
Мощность (зеленая - сток, желтая - PowerTronic):
Крутящий момент (зеленая - сток, желтая - PowerTronic):
Исходя из графиков - новый блок, помимо несущественного прироста цифр л.с. и момента, немного сдвигает пиковые момент и мощность в сторону чуть бОльших оборотов и позволяет двигателю крутиться больше 10,000. При этом, он обеспечивает чуть бОльшую пологость этих параметров и чуть бОльшую линейность за пределами оптимального диапазона. Для трэка, конечно, лучше.
С другой стороны, для городской и ежедневной езды - блок никакой пользы не несет.
Может кто-то купит и поделится своей историей успеха....
- Paluch
Re: PowerTronic для Dominar400
Всем привет.
Хочу поделиться покупкой этого девайса.
Да, это тот самый Блок управления PowerTronic Dominar 400.
Заказ производился на сайте, что указан выше.
Доставка была на выбор 35$ Fedex и 55$ DHL. Выбрал Fedex - доставка в Украину составила 12 дней. Посылка была задержана таможней, так как стоимость по инвойсу 320 дол. Пришлось потратить время на таможню и заплатить налога 45 дол в бюджет.
1) Блок Powertronic - 320$
2) Доставка Fedex - 35$
3) Налог на все товары, стоимость которых выше 150 евро -45$
Итого 400$.
Упаковка получилась увесистой и дорогой, коробка как от дорогого телефона. Там обнаружено было блок управления двигателем, проводку с переходниками и проводами ко всем датчикам, USB кабель, инструкция по установке и всякие наклейки и брелки.
Еще нет фактических результатов, так как ждем поступления мотоцикла в магазин.
Обещаю отписаться по результатам динамики и сделать видео.
Итого 400$.
Все будет хорошо!!!
Вот это классный эксперимент! Я бы заказал автору, когда он все подготовит, испытания на максимальную скорость - 6 передача с полным газом, чтобы получить ответ на вопрос, насколько скорость будет больше 145 км/час? Потому что насколько она там больше, настолько и мощность больше - просто и понятно.
И каковы ощущения от этого лохотрона, который ставится "в разрез" с целью надурить датчики на фоне девственности топливных карт ECU?
Как все просто... Но нет.alex.engine писал(а): ↑18 июл 2018, 11:08Потому что насколько она там больше, настолько и мощность больше - просто и понятно.
Нет изменений? Тогда правильно сказали - лохотрон он и в Африке лохотрон.
Вообще закон сохранения обмануть невозможно - нельзя поднять мощность там, где ее нет. Еще раз, для тех, кто в танке и уверен, что он прикрутил тюнинх и сразу прошел "в дамки" - мощность определяется главным образом, расходом воздуха и максимальными оборотами (на которых поддержать нужный расход воздуха - еще своя целая история с географией). Вот тут, если что, про это весьма доходчиво - http://www.ab-engine.ru/abs/07_02_tuning.html.
Каким же образом расход воздуха может увеличить какая-то топливная карта? Никаким. Незначительно его можно увеличить путем сдвига отсечки, но только совсем чуть, потому что для серьезного изменения надо менять фазы ГРМ. А менять их можно только другим распредвалом.
Вот и получается, что все эти красивые штуковины ничего особо не увеличивают - чип-тюнинх даже в лучшие свои времена давал не более 5%. А сколько у нас эти % "в граммах"? Полтора землекопа - в смысле, полторы силы? Ну-ну, пилите дальше.
Вопрос к знающим...Этот блок я так понимаю устанавливается Вместо штатного ЭБУ а не Вместе с ним?
Да, но учитывая что вышла 40 сильная UG версия, проще продать старый домик и купить новый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
