А можно увидеть фото мотоцикла на Pirelli MT60, где видно весь мотоцикл? Интересно как изменился вид с этой резиной.
Выбор шин
Re: Выбор шин
Re: Выбор шин
Нашел тут... давеча пару фоток - КТМ Duke с такой же Pirelli MT60. Это я к тому посту, где нас убеждали, что слики лучше, ага .
Прикол только в том, что чел на 2-й фотке неправильно собрал переднее колесо - у него направление протектора наоборот .
Re: Выбор шин
Смотрится конечно офигенно) Особенно без переднего крыла. Можно скрамблер дальше строить на его базе)
Re: Выбор шин
Кстати - к слову пришлось - если кому понадобятся "родные" шины с пробегом всего 2.000 км, то я вот здесь http://bajaj-club.com.ua/viewtopic.php?f=65&t=366 про них написал.
Re: Выбор шин
Вопрос,станут ли на заднюю ось Доминара шины размерностью 150/70/17 вместо штатной 150/60/17?
- yura777
Re: Выбор шин
На всякий случай предупрежу, что ухудшится тяга (из-за большего диаметра колеса, а также более тяжёлое колесо сложнее раскрутить) и работа задней подвески (выше масса покрышки).
Bajaj Dominar 400 UG
Bajaj Avenger 220 Cruise (был)
Bajaj Boxer 150 (был)
Re: Выбор шин
Да вот то то и оно...А выбор резины в родном размере 150/60/17 весьма ограничен,особенно если хочется резину немного более универсальную штатной,износостойкую и не особо дорогую..Притом в каталоге запчастей оф. дилера шины к Доминару(пусть и родные индийские,кстати весьма достойные), отсутствуют почему-то!?
Re: Выбор шин
МТ60 160/60-R17 встают как из пушки, хотя зазор между колесом и щитком уже небольшой.
Берем калькулятор - радиус по наружи колеса 17х25,4/2 + 160х0,6 = 311,9 мм. У 150/70/17 это 17х25,4/2 + 150х0,7 = 320,9 мм, то есть радиус на 9 мм больше, поэтому зазор между колесом и щитком будет на 9 мм меньше.
Берем сверло Ф9 , идем в гараж и проверяем :
Видно, что у 160/60-R17 зазор где-то 12 мм, но если поставить 150/70/17, зазор станет около 3 мм. А это не есть гуд.
Ответ - нет, не встанет, или придется переделывать/переставлять щиток. Но поскольку кроме щитка ничего не мешает, переделать его отверстия, чтобы отодвинуть от колеса на 5-8 мм, не так сложно - было бы желание .
Re: Выбор шин
Выбор 160/60/17 просто огромен, а экзотику типа 150/70/17 надо оставить настоящим фанатам .Dorognik писал(а): ↑27 апр 2020, 15:26Да вот то то и оно...А выбор резины в родном размере 150/60/17 весьма ограничен,особенно если хочется резину немного более универсальную штатной,износостойкую и не особо дорогую..Притом в каталоге запчастей оф. дилера шины к Доминару(пусть и родные индийские,кстати весьма достойные), отсутствуют почему-то!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
