Багажник на доминар
- yura777
Re: Багажник на доминар
Народ, а на новый Dominar UG где можно найти багажную систему, кроме "официалов"? У них цена кусается по сравнению с тем же ММото, например.
Update: охрана, отмєна - у ММото уже есть системы на новый Доминар. Осталось определиться, какие я хочу - с обычными рамками или под "monokey".
Bajaj Dominar 400 UG
Bajaj Boxer 150 (был)
- yura777
Нужны - я много путешествую с пассажиром и без боковых кофров бывает никак не обойтись.
Но и без этого распределение нагрузки на крепежи багажника лучше в случае полной багажной системы, а не просто "хвоста" - появляется упор в подножки пассажира. Читал на этом же форуме про испорченные крепления под сиденьем пассажира из-за повышенных нагрузок от заднего кофра - там стояла только одиночная платформа за "хвостом".
Там неизвестна причина разрушения трубы хвоста...Справедливости ради.
- yura777
Вот ещё вопрос появился тем, кто использует багажную систему с боковыми кофрами: глушитель на новом Доминаре направлен достаточно сильно вверх - проблем с подгоранием кофров от соприкосновения с ним или их чрезмерным нагревом от выхлопных газов нет?
- yura777
Купил систему Ммото с подготовкой под "монокей" за 2700 грн. и кофр Shad SH29 за 1550 грн. Теперь предстоит испытание крепежа дорогами - насколько качественно установил и прикрутил.
При установке системы её отверстия для крепления под задним сиденьем немного не совпадали с отверстиями из-под ручек пассажира- пришлось немного приложить силу, чтобы сместить всю конструкцию для соосности и зафиксировать болтами.
А при установке площадки под кофр оказалось, что стандартные скобы крепежа коротковаты для фиксации на дугах багажника. Они изогнуты и пришлось их разгибать молотком - в расплющенном состоянии они длиннее и их получилось закрепить. Теперь посмотрим, насколько всё прочно получилось.
- yura777
Не планирую ставить, так как упираться в кофр опасно - пластиковое крепление на это вряд ли рассчитано.
