Сумка на бак Доминара.
Обсуждение мотоцикла BAJAJ Dominar 400 / 400 UG / 400 UG II
AlexG
Сообщение AlexG » 04 фев 2021, 19:23
Всем привет ! Задумался, как лучше перевозить на мотоцикле ежедневный небольшой багаж. И склоняюсь больше к сумке на бак. Однако, возникает вопрос, как ее крепить ? На мой взгляд, лучше всего использовать специальный адаптер на горловину. Вот только к нашей технике такие производители, как Oxford, или Kappa, к примеру, адаптеры не производят. Пробовал кто-нибудь сколхозить, или, может, нашел подходящий ? По моему, там просто нужно подобрать нужный размер оригинального адаптера и просверлить несколько отверстий.
Re: Сумка на бак Доминара.
Сообщение Dorognik » 04 фев 2021, 19:29
Сумка на баке перекроет вам контрольные лампы...Если у вас дорестайловый Доминар.
Не стоит.Кронштейн на хвост и сумка на хвост.
AlexG
Сообщение AlexG » 04 фев 2021, 19:43
Нет. У меня 2020. Поэтому не перекроет. Поклажи не много. Поэтому не хочется городить на хвосте. Да и эстетически не очень, как по мне.
Сообщение Dorognik » 04 фев 2021, 20:12
Не знаю...По моему сумка на баке самое эстетическое "не очень"...Но здесь каждому свое.
yura777
Сообщение yura777 » 04 фев 2021, 21:03
Где-то читал, что для Доминара подходит адаптер на бак от одной из уличных моделей Кавасаки. Я так понимаю, что это благодаря унификации между Баджадж и Кавасаки в плане деталей.
Bajaj Dominar 400 UG
Bajaj Avenger 220 Cruise (был)
Bajaj Boxer 150 (был)
stonedwarf
Сообщение stonedwarf » 05 фев 2021, 14:54
Рюкзак на сидушку пассажира. На алике есть много вариантов. Пристегивается стропами под сиденьем.
Либо вообще любой рюкзак на той же пассажирской сидушке, утянутый сеткой, либо,(еще дешевле) спортивными резинками.
AlexG
Сообщение AlexG » 05 фев 2021, 16:10
Тоже вариант. Не сползает в движении ? Под сеткой.
Сообщение alex.engine » 07 фев 2021, 22:01
А есть картинка сумки на заднее сиденье?
AlexG
Сообщение AlexG » 08 фев 2021, 16:05
stonedwarf
Сообщение stonedwarf » 10 фев 2021, 15:24
AlexG писал(а):
05 фев 2021, 16:10
Жгутами вязать - не сползает. У меня они были поэтому крепил ими. Сетка просто более эстетичный их вариант.
Рюкзак - например вот такой с Али, и все его аналоги:
https://aliexpress.ru/item/32975939112. ... hNhro&mp=1
Вернуться в «BAJAJ Dominar 400 / 400 UG / 400 UG II»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
